Motor ruckelt zwischen 3500-7000 dann ist wieder alles o.k.
Re: Motor ruckelt zwischen 3500-7000 dann ist wieder alles o
Beitragvon sdsds » 21.10.2013, 20:12
könnte es sein das es evtl. von der Kupplung kommt? Durchrutschen?
Beschreib dein Problem so genau wie es geht dann ist es leichter.
Hast du erst vor kurzem Öl gewechselt?
sdsds
Motorrad: rr
Beitragvon Steine » 21.10.2013, 22:25
ursjuerg hat geschrieben:Ich meine mal gelesen zu haben, dass so was auftritt wenn die Lambdasonden-Stecker vertauscht wurden.
Das war auch meine erste Vermutung! 8)
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon fireduro919 » 22.10.2013, 19:10
Hallo, ich versuchsmal genau zu beschreiben. So bei ca 3500 U/min (ab ca 7000 U/min ist alles gut) geht es los mit dem geruckel es fühlt sich an wie ganz leichte Zündaussetzer, bei einem 2 Zylinder würde man Konstantfahrruckeln sagen. Zündkerzen hab ich gewechselt, kein Ölwechsel. Zuerst dachte ich es kommt von schlechten Sprit weil es mir nach dem Tanken zuerst aufgefallen ist, hab dann beim nächsten tanken Markensprit getankt, das Problem war aber immer noch da.??? Ich bin ziemlich Ratlos.
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Motorrad: S1000RR - 2012
Beitragvon ursjuerg » 22.10.2013, 19:38
Hast Du denn die Positionen der Stecker geprüft?
Wenn die Lambdasonden den falschen Zylindern zugeordnet sind wird dauernd falsch geregelt und es ruckelt.
Über 7000 U/min werden die Sonden nicht mehr berücksichtigt. Dann ist alles wieder OK.
Du hast die Symptome ja präzise beschrieben.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon fireduro919 » 23.10.2013, 19:18
Hallo, die Stecker sind richtig zugeordnet.
Immer voll am Gaaas
fireduro919
