Getriebe
Re: Getriebe
Beitragvon MehrPower » 30.08.2013, 03:49
Die Kanten sind halt schon ziemlich angeschrägt und sauberes schalten wird da schwer. Wenn du ein wenig freundlicher schreibst bekommst du evtl auch mal vernünftige Antworten....
Die Schaltfeder hätte das auf alle Fälle unterdrückt, da der Schaltvorgang sauberer ist und die Gänge entweder ganz oder gar nicht rein gehen.
MehrPower
Motorrad: 2012
Re: Getriebe
Beitragvon Rainman » 30.08.2013, 12:21
So, und von wem bekomme ich jetzt die Schaltfeder incl. Dichtung und Schrauben ??
Danke euch vorab........
Rainman
Re: Getriebe
Beitragvon rizzla-23 » 30.08.2013, 12:39
@ Rain schreib Meister Lampe mal eine PN ..da biste in guten Händen
@ Mo`Power die Feder werde ich mir jetzt auch verbauen...mal kucken ob ich dann auch auf 41er Zeiten komme (wobei ich hab kein 2012er Model :( :) )
sonnige Grüsse
#23
Zuletzt geändert von rizzla-23 am 30.08.2013, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt viel zu tun, wo zum Teufel ist mein Rothewaldkoffer...
Youtube-channel:https://www.youtube.com/user/23rizzla...Todo o Nada...Chris Sarron #23
rizzla-23
Motorrad: S1000RR 600 GSXR
Re: Getriebe
Beitragvon Rainman » 30.08.2013, 12:42
Aller besten Dank
Rainman
Re: Getriebe
Beitragvon rizzla-23 » 30.08.2013, 12:45
kein Problem ...
kannst mir ja bericht erstatten vor/ nachher :)
rizzla-23
Re: Getriebe
Beitragvon Rainman » 30.08.2013, 12:47
Auf jeden Fall, Hab n 10 er modell wo es zwischen 3 u.4 ten Gang gelegendlich schön :shock: kracht
Rainman
Re: Getriebe
Beitragvon rizzla-23 » 30.08.2013, 13:00
ich fahre auch eine 2010er ... hatte genau das gleiche Problem.
Mach doch mal einen Ölwechsel und kuck dir den Abrieb an der Ölablassschraube an ... ich musste dann ein paar Zahnräder tauschen
rizzla-23
Re: Getriebe
Beitragvon Rainman » 30.08.2013, 13:04
Konnte beim Ölwechsel ( ca nach 6500 km ) nichts feststellen !kein Abrieb
Rainman
Re: Getriebe
Beitragvon Oli69 » 30.08.2013, 19:16
Das Problem mit den Mitnehmer von den Gangräder hab ich schon vor einem Jahr angesprochen, aber auf mich hört ja keiner :roll: :lol: :wink: :wink:
je schneller und sauberer der Schaltvorgang des so weniger Verschleiß auf den Kanten
Gruß Oli
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Re: Getriebe
Beitragvon gArDeZ » 30.08.2013, 19:26
heute die Feder getestet, ein Unterschied wie Tag und Nacht!
gArDeZ
Motorrad: S1000RR 2011er
Re: Getriebe
Beitragvon Andre » 31.08.2013, 10:24
Hi
hab auch ein Modell 6/2010 mit jetzt 11000 Km bei mir flutschen die Gänge super rein ohne Probleme hoffe das bleibt auch so :shock: aber es kommt jetzt auch ne Feder rein :D
Mfg
Andre
Re: Getriebe
Beitragvon Meister Lampe » 31.08.2013, 18:42
Tja , da sieht man schön die Mitnehmerkanten angeschlagen , mit unserer Feder würde sowas vermieden , kommt vom Gangrausspringen , wenn der Schaltvorgang nicht sauber abgeschlossen wird , also mal langsam die Feder ordern , natürlich mit Orschinal Dichtung und Deckelschrauben im Set ... :wink:
Re: Getriebe
Beitragvon rizzla-23 » 31.08.2013, 18:46
marketing ist das A n O :)
rizzla-23
