Vorderrad dreht sich sehr schwer
Re: Vorderrad dreht sich sehr schwer
Beitragvon timo » 25.07.2013, 16:12
Bremskolben mit Seifenwasser und spezieller Bremskolbenreinigungsbürste (Dr. Best) reinigen ... hatte das Thema auch bei meiner HP4. Nachdem Putzen geht es ... nach 3 Turns dreht es sich wieder schwergängig. Also wieder den Doktor holen und putzen ...
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon patty » 25.07.2013, 16:30
timo hat geschrieben:Bremskolben mit Seifenwasser und spezieller Bremskolbenreinigungsbürste (Dr. Best) reinigen ... hatte das Thema auch bei meiner HP4. Nachdem Putzen geht es ... nach 3 Turns dreht es sich wieder schwergängig. Also wieder den Doktor holen und putzen ...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Man gönnt sich ja sonst nichts....... ;))
patty
Motorrad: S1000RR / 2011
Beitragvon Langer » 25.07.2013, 18:30
Ja so mache ich das auch, aber es muss doch eine Lösung geben die länger als 3 Turns hält
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon MotoCoach » 25.07.2013, 18:48
patty hat geschrieben:
:lol: :D :lol:
Also nochmal,
ich mach gerade bald jede Woche einen Satz Zangen.
Der Bremskolben wird abgedichtet und gelagert auf zwei Gummiringen.
Diese Gummiringe werden mit einem spezielen Fett eingeschmiert!
Dieses Fett wird ab gestreift/verbrennt nach und nach und schmiert somit nicht mehr die Kolben, dann klemmt er.
Mit der Putzerrei verhindert man nur das eindringen von dreck und beschädigen der dichtung.
Mit beschichteten Kolben die ich für M4 und Serienzange verwende zögert man das richtig lang raus.
Grüße aus der Werkstatt.
Service Preis:
Brembo Dichtsatz pro Zange EUR 48.-
Arbeitszeit pro Zange EUR 36.-
Kolbensatz für beide Zangen 180.-
Zuletzt geändert von MotoCoach am 25.07.2013, 19:20, insgesamt 5-mal geändert.
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon Volker_D » 25.07.2013, 18:51
ich konnte den link noch sehen, der ging auf die facebook Präsenz vom Motocoach. Irgendeine Lösung war da nicht zu erkennen. Wahrscheinlich nur unsauber verlinkt, ich hatte aber keine Lust/ Zeit mich durch die gesamte Seite zu klicken....
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon MotoCoach » 25.07.2013, 20:25
Volker_D hat geschrieben:ich konnte den link noch sehen, der ging auf die facebook Präsenz vom Motocoach. Irgendeine Lösung war da nicht zu erkennen. Wahrscheinlich nur unsauber verlinkt, ich hatte aber keine Lust/ Zeit mich durch die gesamte Seite zu klicken....
Volker ich wollte euch die Beschreibung über den Bremszangenservice auf Facebook mitteilen, da halte ich meine Arbeit fest und erkläre einiges....
Leider hat das nicht geklappt :(
Gruß Ronny
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon RR Klaus » 29.07.2013, 13:56
komischerweise mit unveränderter RR gestern Renne gefahren und das Vorderrad drehte sich leicht wie ein Hamsterrad, da soll noch einer durchblicken
RR Klaus
Beitragvon Langer » 29.07.2013, 14:58
RR Klaus hat geschrieben:komischerweise mit unveränderter RR gestern Renne gefahren und das Vorderrad drehte sich leicht wie ein Hamsterrad, da soll noch einer durchblicken
Wie jetzt? haste nichts verändert, saubergemacht, entlüftet oder sonst was?
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon RR Klaus » 29.07.2013, 15:05
nix, nicht mal die Scheibe geputzt
RR Klaus
Beitragvon Langer » 29.07.2013, 15:10
das ist mehr als komisch!!!!!!!!!!!!!
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon RockstaRR » 29.07.2013, 20:06
ich sag mal is wohl leider normal, ich hab das Problem mit Seriensätteln auch schon gehabt, hab es erst auf Heiss (nach dem Turn)-eher schwergängig, und abgekühlt i.O. geschoben, ist aber anscheinend einfach mal so mal so....Hab auch keine Ursache finden können.
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon HansRR » 05.08.2013, 09:24
Ich hab das Problem jetzt auch.
Die beiden letzten Turns hörte das Sirren nicht mehr auf, dass normalerweise einsetzt, wenn die Zangen beginnen zuzupacken.
Bremspunkt wanderte auch ein wenig nach außen.
Danach beim Schieben leichtes Quietschen, und zu hause hab ich die Backen kontrolliert, da sind aber noch 1,5 mm drauf.
Bremse greift ganz normal, das Sirren bleibt aber aus, dafür hab ich ein kurzes Vibrieren bei 3.000 Touren, das diesem Sirren ähnelt.
Vorderrad dreht sich nur noch 1/8 Umdrehung, Scheiben sind warm.
Jemand ne Idee außer putzen (werd ich bei der rechten Zange auch mal machen...)? :?:
HansRR
Motorrad: S1000RR/5/11
Beitragvon Markus2802 » 05.08.2013, 16:14
HansRR hat geschrieben:Ich hab das Problem jetzt auch.
Zuviel Flüssigkeit?
Markus2802
Beitragvon Tead » 05.08.2013, 18:00
8) :shock: 8)
Tead
Motorrad: S1000RR '13
Beitragvon Markus2802 » 05.08.2013, 19:28
Tead hat geschrieben:8) :shock: 8)
Ausgleichbehälter zu voll
Markus2802
