Schaltassistent funktioniert nur sporadisch
Re: Schaltassistent funktioniert nur sporadisch
Beitragvon schrader999 » 02.05.2013, 15:43
Motor aus und Kupplung ziehen. Da hörst du den Microschalter klicken. Wenn er sehr früh kommt, kann es sein dass ihn der Hebel durch den Luftwiderstand beim Fahren auslöst und somit deaktiviert. Der Schalter sollte erst so ca bei 1-1,5 cm vor dem Griff auslösen.
PS: meint ihr nicht dass ein Hinweis auf die Suchfunktion ausreicht? :twisted: Sehr hilfbereit. :oops:
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Pacor » 02.05.2013, 17:06
Hallo ,
Habe das gleiche problem mit den Schaltassistenten.Fahre nen 11er model mit 6500km.Sporadisch hoch schalten nicht möglich.Kuplungs schalter richtig eingestellt.Problem tritt erst bei betriebs warmer motor.Wahr bei :D .Verdacht auf Schaltassistenten(Habe noch Grantie!!).Fahre andere fussrastenanlage(Lightech umkehraschaltung).Laut BMW keine Garantie anschpruch weil ne andere gästenge auf dem Schaltassistenten montiert.Ok dachte ich will ja Freude am Fahren erleben und habe den Schaltassi tauschen lassen, auf eigene rechnung und es wurde mit dem Original fussrasten anlage montiert,angelernt usw..(Keine ahnung was an dem teil angelernt werden muss :?: ).Habe 700€ bezahlt, 300€ Schaltassi+400€Arbeit :? :? .
Nach der ersten probefahrt,an dem schalt problem hat es nichts gäendert :? :? sporadisch hoch schalten nicht möglich.Habe eher das gefühl wenn man zum teil mit dem Schaltassi schaltet, das die gänge rein gehen aber die schalwalzearretierung nicht am rechten position ist.Dann ist man in einem zwischen position, ist so mit hochschalten mit Schaltassi nicht möglich .Aber wenn man vorher kurz die kuplung zieht oder das gas aprupft zu macht(lastwechsel)da hört man richtig wie die schaltwalze auf richtige position geht.Danach kann man wieder mit Schaltassi schalten bis es wieder nicht geht.Kenne sonst Tellert schaltautomat,das von BMW ist eher nen trettautomat :( .
Moped ist seit zwei wochen beim :D und habe bis heute noch nichts gehört.
Ich tippe mal auf den SchaltwalzenarretirungsFEDER(was für ein wort);
Laut dem :D ,BMW hat keine getriebe Probleme!!!
Werde weiter berichten..
gruss Pacor
Pacor
Motorrad: 675R/S1000rr
Beitragvon Stratos-Schorsch » 02.05.2013, 17:15
Hallo Pacor,
geh mal über die Suchfunktion "Schaltfeder oder Schaltwalzenfeder", da findest du seitenweise Beiträge!
Du brauchst wahrscheinlich ne stärkere Feder u. alles wird gut!
Gruss Jörg
Beitragvon schorsch » 02.05.2013, 17:19
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Hallo Pacor,
Gruss Jörg
Die möglichkeit ist sehr groß :!:
Auf Deine nächste Frage : Ja, Du bekommst sie hier...bei Meister Lampe 8)
Der hat sie manchmal rein Zufällig im Angebot :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Markus2802 » 02.05.2013, 17:23
Remington hat geschrieben:Wie kann man den denn checken ohne Fehler auslesen ?
:roll: :roll:
Ohhhhh ich mag jetzt nix mehr schreiben. Glaub das Thema haben wir in den letzten Wochen echt 10 Mal irgendwo diskutiert. :arrow: SUFU :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Markus2802
Beitragvon folger » 02.05.2013, 17:36
Markus2802 hat geschrieben:Ohhhhh ich mag jetzt nix mehr schreiben.
Warum lässt du es dann nicht einfach anstatt hier denn x-ten Hinweis auf die SuFu zu geben.
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Beitragvon Markus2802 » 02.05.2013, 18:09
folger hat geschrieben:
Weils scheinbar keiner checkt.
Mal davon abgesehen war das mein ersten Hinweis....ein 3 weitere von anderen Mitgliedern.
Vielleicht hilfts ja irgendwann... :roll:
Markus2802
Beitragvon Stratos-Schorsch » 02.05.2013, 18:57
Freunde,locker durche Buchse atmen!
Wems hier zu aufregend ist, der kann ja TV glotzen!
Ein bischen Freundlichkeit hat noch niemand geschadet :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruss Jörg
Beitragvon Saw100 » 02.05.2013, 19:49
Pacor hat geschrieben:Hallo ,
gruss Pacor
BMW keine Getriebe Probleme?? Lächerlich!!!!
Bei jeder S1000rr nach ca 7000km Topf ausgeschlagen. Ja bei jeder und immer.
Bei jeder S1000rr nach ca 7000km Schaltstangengreifer im A....sch. Ja bei jeder und immer.
Bei einigen S1000rr springt die Rückstellfeder von der Nase (ein zurückschalten nicht möglich).
Allerdings alles kein groses Probl.
Topf, Lager +Schaltwelle nach 7500km tauschen, Feder richtung Motor ca 2mm verbiegen. Ca 3Std Arbeit.
Und alles ist gut.
Macht man es nicht . Getriebeschaden.
Saw100
Beitragvon Stratos-Schorsch » 02.05.2013, 20:03
Und alles ist gut.
Macht man es nicht . Getriebeschaden.[/quote]
Halt ich für ein Gerücht!
Hast du bei jeder u. immer reingeschaut?
Was machen die Leute anders, die 30000 km Laufleistung haben ohne Motorreparatur?
Beitragvon folger » 02.05.2013, 20:24
Saw100 hat geschrieben:BMW keine Getriebe Probleme?? Lächerlich!!!!
Und alles ist gut.
Seh ich genauso.
Meine hatte mit 24tkm keine der genanten Probleme.
folger
Beitragvon kischde » 16.05.2013, 17:18
Bezugs der IMMER und bei JEDER RR auftretenden Getriebeprobleme:
wenn ALLE diese Probleme haben, bin ich dann wohl auch einer, der irgendwas falsch macht...
BJ 05/2010 (grad noch die leichte KW *sabber*), EZ 02.05.2011, km-Stand heute: 25800 km.
Bisherige Werkstattaufenthalte:
- 1000er Einfahrinspektion + entschnullern
- 10000er Inspektion
- 17290 km: linke Lenkerarmatur auf Garantie erneuert
- 20000er Inspektion
Benötigte Ersatzteile:
- 23046 km: 1 Kupplungszug, da verschlissen
Benötigte Verschleißteile:
- 13410 km: Bremsbeläge hinten
- 17800 km: Bremsbeläge vorne
- 21360 km: 2x Bosch Plus 90, da Abblendlicht durchgebrutzelt war
- 5x Hinterreifen
- 4x Vorderreifen
Das war´s.
Fazit: Ich würde meine nicht gegen ein jüngeres Modell tauschen. Mein Schaltassi machte anfangs auch sporadisch leichte Zicken. Inzwischen zieh ich den Fuß eben mit etwas Nachdruck hoch und solange ich nicht zu lasch am Kabel ziehe (dann brauch ich den SA eh nicht ^^) oder ihn, wie im Handbuch nachzulesen, nicht nahe des Drehzahlbegrenzers zu nutzen gedenke, hab ich damit schon lange keine Probleme mehr. Soweit ich weiß, wurde bei den 12er Modellen ein geänderter SA verbaut, der prinzipiell verbessert worden sein soll; Update der vorigen Baujahre geht nicht, da die Software inkompatibel ist (beide Punkte Aussagen meines meiner Meinung nach ehrlich kompetenten :D ).
Den Schaltfederumbau hab ich mir schon ab und zu mal überlegt, da quasi alle, die´s gemacht haben, absolut überzeugt davon sind. Ich werde damit aber wohl warten, bis meine Kupplung irgendwann mal erneuert werden muss und der Deckel dann eh geöffnet wird. Ich hatte vorher immer ältere Maschinen (abgesehen von meiner 10er Ninja) und musste mir da sowieso ein "sauberes" Schalten angewöhnen, was ich auch bei meiner RR beibehalten hab. Bis dahin komme ich mit meinem Getriebe sicher noch zurecht und erfreue mich eben erst dann am satteren Schaltgefühl :)
"Wir bauen keine Fahrzeuge zum Sprit sparen sondern zum genüsslichen Benzin abfackeln" (Fritz Egli) :D
KTM 1290 Super Adventure S
kischde
Motorrad: KTM 1290 SA S '19
