Vorderrad Bremse fest
Re: Vorderrad Bremse fest
Beitragvon MSHPU » 04.04.2013, 18:16
MotoCoach hat geschrieben:Bei R4f Chris seiner ex RR war es echt krass
Die erste Ex-RR oder die zweite? :)
Ich hatte sowas auch mal bei meinem ersten Tag mit dem neuen Motorrad, als ich gerade neue Alpha Racing Schmiederäder mit ebenso neuen Alpha Racing Bremsscheiben montiert hatte. Die Bremsflüssigkeit war auch direkt davor neu reingekommen. Während den Turns war alles normal, nur nach dem Reinfahren in die Box hat sich die Bremse so festgesetzt, dass man das Motorrad teilweise nicht mehr vor oder zurück schieben konnte :shock: Das Problem hat sich dann mit anderen Bremsbelägen in Wohlgefallen aufgelöst.
Beitragvon Langer » 04.04.2013, 18:29
Ja Coach das ist marc
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon MotoCoach » 04.04.2013, 18:34
hast vollkommen recht der Belag ist auch eins der Gründe.
Gute Bremsleistung haben manche Beläge erst wenn sie Heis sind , bleiben das mischungsbedingt dann auch,
andere eben weniger und geben die Hitze dann auch weniger ab.
Ich fahr die beschichteten Kolben, Marc hab ich es glaub gezeigt wie schön frei das Rad dreht.
@Markus , warum in der Box ? Wird nix mehr gekühlt von Fahrtwind und somit steigt der druck im System.
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon MotoCoach » 04.04.2013, 18:39
Langer hat geschrieben:Ja Coach das ist marc
Gruß Langer
Ah ok... Dann hi Marc du hier ?!?!? :D
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon Ecotec » 04.04.2013, 19:09
Ich hab noch ein paar Sättel, kann ich dir ja zum testen nach brünn mitbringen.
Eco
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon MotoCoach » 04.04.2013, 19:19
Ecotec hat geschrieben:Ich hab noch ein paar Sättel, kann ich dir ja zum testen nach brünn mitbringen.
Eco
ECO hast auch andere Kolben drin ?
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon Ecotec » 04.04.2013, 19:24
Ne Serie aber ich hatte das Problem nicht.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon MotoCoach » 04.04.2013, 19:29
Ecotec hat geschrieben:Ne Serie aber ich hatte das Problem nicht.
Belag ? Serienpumpe ?
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon Ecotec » 04.04.2013, 19:30
Damals pf05 und alles Serie
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon MotoCoach » 04.04.2013, 19:35
Pf sehr gute wahl.... verkauf ich auch hin und wieder.
Der CL Racingbelag muss ne wucht sein.... Auch im WM einsatz.
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon Cougarman » 04.04.2013, 22:26
Das Problem hatte ich noch nicht. Wie leicht lassen sich denn die Kolben zurück drücken? Ok, leicht ist relativ, aber das würd ich mal mit anderer S1000 vergleichen.
Ach ja, die Buchse würd ich so einstellen, dass der ABS-Sensor nicht am Ring schleift und ca. 2mm Luft hat. Vielleicht hilft auch mal wieder RTFM?
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon TSG » 04.04.2013, 22:40
ich hatte das Problem der sporadisch festgehenden Vorderradbremse sowohl bei meiner 2011er als auch bei der 2012. Es trat schon beim Einfahren auf und wurde jeweils besser, wenn ich die PVM-Räder mit den Alpha-Racing-Scheiben + Belägen benutzte, verschwand aber nie ganz. Bei meiner HP4 habe ich es bislang nicht erlebt. Schaun mer mal ...
TSG
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon MehrPower » 04.04.2013, 23:21
Erstmal danke für das ganze feadback.
@ronny ja ich bins, danke fürs angebot, aber es muss ja mit den originalen auch funktionieren und die bremsleistung selbst is sehr gut.
@all,
Der abs ring ist 1-2 mm vom sensor entfernt, dass passt.
Die Kolben lassen sich auch ziemlich schwer reindrücken, habe aber leider keinen vergleich zu einer anderen s1000, sondern nur zu meiner alten R6. Da war es auch so, dass wenn ich einen kolben reingedrückt habe, sofort ein anderer rausgesprungen ist, weil diese so leicht gingen, bei der bmw ist das nur noch kaum der fall.
Zu RTFM, steht leider nichts drinne was man macht wenn die bremse fest ist :)
@eco, das wäre natürlich ein traum. Habe heute beim :D
an dem vorderrad von einer anderen gedreht und da ging es super leicht, sie sträuben sich aber dezent das an bmw zwecks garantie antrag an bmw weiterzuleiten.
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon Dan0111 » 05.04.2013, 07:05
Dann geh zu einem anderen Händler.
Ich kann meine Kolben mit den Daumen zurück drücken, nur mal so als Anhaltspunkt.
Daniel
Dan0111
Beitragvon Cougarman » 05.04.2013, 07:18
RTFM war wegen Abstand vorne.
Aber die Kolben sollten genau so leicht gehen wie bei der R6 und die Anderen drückts dann auch leicht raus.
Mach dem Händler Druck, kanns ja nicht sein...
Cougarman
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
