Runterschalten ohne zu kuppeln
Re: Runterschalten ohne zu kuppeln
Beitragvon Ecotec » 06.03.2013, 08:34
Ja aber erst bei der neuen s1000rr
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Steini__22 » 06.03.2013, 09:01
Beim runter-Schalten hohe Drehzahl und leicht am Gas gehen, so das auf dem Getriebe keine Schlepplast ansteht, -natürlich gleichzeitig Bremsen. Kette sollte ebenfalls auf Zug sein.
Re: AW: Runterschalten ohne zu kuppeln
Beitragvon Paco38 » 06.03.2013, 09:12
ich schalte auch ab und zu ohne kupplung runter, wenn mans richtig macht passiert auch nichts
Paco38
Beitragvon RR Klaus » 06.03.2013, 10:09
Ecotec hat geschrieben:Ja aber erst bei der neuen s1000rr
Angeblich hat Techtronics den Blipper für die RR fast fertig. In der R1 und R6 funktioniert das Teil super. :D
http://www.youtube.com/watch?v=EUnO889NoPA
RR Klaus
Beitragvon Ecotec » 06.03.2013, 11:10
Das wäre natürlich der Burner wenn die da was bringen würden.
Woher hast du die Info?
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Markus2802 » 06.03.2013, 11:27
Ja leck....abartig wie flott der mit dem Ding runter schaltet. Ich will eins haben!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Markus2802
Beitragvon Zet » 06.03.2013, 12:05
super - und gar nicht mal so teuer: http://www.bikehps.com/cabs/
kommt bestimmt auch für die ÄrrÄrr ...
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Beitragvon Zet » 06.03.2013, 12:09
schön ist auf der Seite auch das Ergebnis der Sprachauswahl "deutsch"
Ist das wirklich wichtig?
Wie alle Spur Fahrer wissen, glatte Geschwindigkeitsreduzierung vor Kurveneingang sowohl schwer zu erreichen, aber wichtig für schnelle Läppen und ist - wie auch erfahrene Fahrer finden es schwer oder unmöglich, gleichzeitig blip das Gas und Bremse sowohl hart und reibungslos -. sie verlassen sich oft auf nur knallte ihn dann über das Getriebe und lassen die Slipper Clutch versuchen, die Probleme zu lösen, die leider führt häufig zu schwerwiegenden Getriebeschäden Folgen Aber ich habe ein Slipper Clutch haben, so brauche ich nicht dies, tu ich? Alle Rennräder auf höchstem Niveau haben slipper Kupplungen für viele Jahre hatte. Doch in jüngerer Zeit - wie alle Antihopping Kupplungen noch liefern eine gewisse rückdrehmomentbegrenzenden - es bedeutet auch die glattesten Herunterschalten nicht werden ohne Zwischengas erreicht.
Dies ist, warum alle führenden Fabriken / Teams Zwischengas-Systeme entwickelt haben, um das Komplement angebotenen Leistungen durch ihre slipper Kupplungen.
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Beitragvon Markus2802 » 06.03.2013, 12:14
Google Übersetzer lässt grüßen :lol: :lol: :lol:
Markus2802
Beitragvon Tead » 06.03.2013, 12:42
Markus2802 hat geschrieben:Ja leck....abartig wie flott der mit dem Ding runter schaltet. Ich will eins haben!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Das Ding hat doch nix mit der runterschalt Geschwindigkeit zu tun, es gibt Zwischengas, nix anderes.
Habe das Ding 2012 an der R6 benutzt. Schöne Sache, aber Zeit bringt es nicht :wink:
Macht etwas entspannter und man kann sich auf andere Sachen konzentrieren
Tead
Motorrad: S1000RR '13
Beitragvon RR Klaus » 06.03.2013, 12:46
auf andere Sachen konzentrieren macht auch schneller :D
RR Klaus
Beitragvon road-runner » 06.03.2013, 13:02
RR Klaus hat geschrieben:auf andere Sachen konzentrieren macht auch schneller :D
her mit dem Ding.. :wink:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Markus2802 » 06.03.2013, 13:13
Ich bin mit sehr sicher dass du schneller runter schaltest und das weniger spürst als mit Kupplung...
Markus2802
Beitragvon Tead » 06.03.2013, 13:18
Markus2802 hat geschrieben:Ich bin mit sehr sicher dass du schneller runter schaltest und das weniger spürst als mit Kupplung...
Und auch wenn du dir sehr sicher bist, passiert das trotzdem nicht. Selbst wenn du dir sehr sehr sicher wärst
Du trittst auf den Hebel zum runterschalten, ziehst die Kupplung und der Gang geht rein, exakt und zu 100% so schnell wie vorher. Das einzige was passiert ist, das beim ziehen der Kupplung an einem bestimmten Punkt das Blipper Ding sagt "Zwischengas", sich der Gasgriff in deiner Hand dreht und fertig. Nicht schneller und nicht langsamer. Nur Zwischengas
Tead
Beitragvon RR Klaus » 06.03.2013, 13:20
es heißt ja nicht, dass wenn man den Blipper einbaut, dass man ohne kuppeln runterschaltet. Der Kraftschluss wird weicher und das ist schon ein Vorteil. Der Blipper kann über den Bremshebel oder den Kupplungshebel oder beides ausgelöst werden. Auch die Intensität des Zwischengas kann eingestellt werden und das System kann auch ausgeschaltet werden (ist für die Strassenfraktion gut denn in Ortschaften etc. schreit das schon). Der Gasgriff dreht sich automatisch mit als würde man selbst Zwischengas geben. :shock:
RR Klaus
