Welches Werkzeug
Re: Welches Werkzeug
Beitragvon groove » 28.02.2013, 07:56
Oder noch einfacher eine M16 Langmutter nehmen.
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon ki77er » 28.02.2013, 10:51
HoRRst83 hat geschrieben:
JoWiCo hat geschrieben:und das Originalwerkzeug von BMW ist noch billiger: weniger als 9€ :!:
weiß aber kaum einer :wink:
.....oder noch günstiger, nämlich einfach selber machen......
....M16er Schraube + 2 Muttern, fluchtend ausrichten (Schraubstock) und abheften, fertig.....
HoRRst
Ist natürlich auch eine sehr geniale Idee
Da hat aber jemand das Prinzip der gegenseitigen Behinderung der Muttern verstanden :lol:
Habe mir aber nun das Werkzeug von Louis gekauft und muss sagen es macht einen sehr wertigen Eindruck.
Das da noch kein Hersteller drauf gekommen ist ein Werkzeugset für Reifenwechsel zusammen zu stellen.
Tabelle für Reifenwechsel
Werkezeug Einsatz Anzugsmoment
24er Imbuss Steckachse vorne 50 Nm
45 Torx rechte vordere Federbeinschrauben 19 Nm
13er Sechskant Nuss Bremssattelschrauben 38 Nm
34 Sechskant Nuss Mutter Hinterachse 100 Nm
Hoffe ich habe nix vergessen :wink:
Zuletzt geändert von ki77er am 28.02.2013, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
ki77er
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.02.2013, 15:05
ki77er hat geschrieben:
HoRRst
43 Sechskant Nuss Mutter Hinterachse 100 Nm
Mit ner 43 Nuss kommste nicht weit, nimm besser ne 34er Nuss :mrgreen:
Doch, ABS-Sensor Torx 25 Nm weiss ich nicht (ist auch nicht von BMW angegeben)
Kontermutter u. Einstellschraube für Kettenspannung (glaube 13er Schlüsselweite)
Gruss Jörg
Beitragvon schorsch » 28.02.2013, 15:12
Raddrehzahlsensor vone 5 Nm
Für die Einstellschraube 10er--Kontermutter 13er
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon JoWiCo » 28.02.2013, 16:22
den ABS-Sensor und auch die Torx45 an der Gewindebuchse bitte NICHT lösen.
Lösen ist an diesen beiden Stellen absoluter Unfug und führt nur zu Problemen/ deutlichem Mehraufwand :!:
JoWiCo
Beitragvon Spacefire » 28.02.2013, 16:45
JoWiCo hat geschrieben:Hi,
Was ist das Problem beim Öffnen der Gewindebuchse? Hatte Sie vor kurzem wegen einer neuen Catridge ausgebaut? Soweit ich mich erinnern kann, hab ich sie wieder komplett eingesteckt und festgemacht? Fehler?
19.-21.04. Pannonia
17.-19.05. Most
22.-23.05. Brünn
21.-23.06. Slovakia
19.-21.07. Rijeka
09.-11.08. Hungaro
20.-22.09. Brünn
Spacefire
Beitragvon groove » 28.02.2013, 17:46
Nein, einfach wieder bis zum Anschlag einstecken und festziehen.
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon ki77er » 28.02.2013, 18:10
Danke für den Tip
Habe ich nun mal korrigiert :wink:
ki77er
Motorrad: s1000rr
Beitragvon MehrPower » 28.02.2013, 19:00
Für die Hinterrad achse gibt es von Gilles auch eine 32er Mutter. Und die Nuss hat man ja in jedem Werkzeugkasten.
Die Torx vorne hab ich sofort gegen Imbuss getauscht, sonst wird man je bekloppt... :roll:
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon MSHPU » 01.03.2013, 07:28
Richtig, allerdings kostet die Gilles Achsmutter um die 70 Euro und damit ein Vielfaches einer zusätzlichen Nuss... ;-)
Beitragvon mehrschbass » 01.03.2013, 08:11
Dafuer sieht die Gillet aber auch deutlich besser aus als 0815 Aluschraube ...
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon MSHPU » 01.03.2013, 08:57
Klar, aber weiter oben wurde wegen 10 Euro ein top Aluwerkzeug kritisiert und dafür ein schwereres und potenziell Rost-gefährdetes Stahlteil empfohlen. Da scheint es angebracht, zumindest auch auf den Preisunterschied von 8 zu 70 Euro hinzuweisen. ;-) Schöner finde ich das Gilles Teil auch, aber das scheint im Thread weniger im Fokus zu liegen.
Beitragvon timo » 01.03.2013, 09:40
Das Werkzeug habe ich konstruiert und hergestellt:
1. hochfestes Aluminium, hinterlässt keine Rostspuren an der Achse
2. hat auch bei dem 24er Sechskant einen Anschlag
3. mit dem beiliegenden 45er Torx öffnet man erst die Klemmschrauben, steckt dann den Torx in den Sechskant und dreht die Achse los. Wer will schon eine(n) 24er Nuss/Schlüssel mitnehmen.
4. auch für´s Bordwerkzeug geeignet
5. inkl. 19er (Japaner) und 22er Sechskant (z.B. andere BMW-Modelle)
http://www.bigrisk.de/product_info.php?info=p83_Powertool-ADW--Radwechselwerkzeug--inkl--Torx-45.html
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Spacefire » 01.03.2013, 13:58
timo hat geschrieben:Das Werkzeug habe ich konstruiert und hergestellt:
Schönes Ding, aber ohne Drehmoment gehts trotzdem nicht. Ich zumindest zieh nichts auf gut Glück an...
19.-21.04. Pannonia
17.-19.05. Most
22.-23.05. Brünn
21.-23.06. Slovakia
19.-21.07. Rijeka
09.-11.08. Hungaro
20.-22.09. Brünn
Spacefire
Beitragvon MehrPower » 03.03.2013, 00:42
Es hält dich ja nicht davon ab es mit Drehmoment anzuziehen, es ist halt damit nur auch ohne möglich...
MehrPower
Motorrad: 2012
