Drehmomente für GB Racing Motordeckel Set???
Re: Drehmomente für GB Racing Motordeckel Set???
Beitragvon kurvenjäger » 04.02.2013, 23:40
malle hat geschrieben:
bollock hat geschrieben:Bei mir lagen neue Schrauben bei (meine es sind welche aus VA gewesen),
die sind etwas länger als die originalen und sollten mit 11Nm angezogen werden.
Es lag auch eine Montageanleitung mit Bildern usw. bei.
falls es noch aktuell ist: es gibt seit ca. einem Jahr für den Zündungsdeckel eine verbesserte Version
Grüße aus dem Havelland
Danke Bollock, hab ich bei ebay gesehen.Der ist im unteren Teil rundlicher und dicker.
@ Thomas
Bietest Du den Neuen an?
@ alle .... Danke!!!!
ja sicher, es gibt nur noch den Neuen.
LG
Thomas
kurvenjäger
Beitragvon malle » 05.02.2013, 20:51
Letzte Frage an die Fachmänner hier .
Hab im Forum diesen Beitrag gefunden, ist da was dran?
..."Aber wenn es um die Schraubbefestigung geht (teilweise liegen bei Motorschützern VA-Schrauben bei ... nicht gut wegen der unterschiedlichen Wärmeausdehnung),"....
Lieber die kürzeren Alu-Originalschrauben verwenden?
Danke....!!!
Malle
malle
Motorrad: Suzuki
Beitragvon bollock » 06.02.2013, 13:08
@ Malle, ich habe die beigelegten VA-Schrauben verwendet und es ist alles dicht - keine Probleme.
Ich habe das mit der unterschiedlichen Ausdehnung letztes Jahr auch gelesen.
Eigentlich will ich nur sagen, das nicht alle Schrauben im Motor aus Alu sind und sich daraus auch keine Probleme ergeben.
Aber, Stilechter sind natürlich die Aluschrauben - sind im gegensatz zu den VA-Schrauben auch extrem leichter.
Die Aluschrauben habe ich mir bei BMW in längerer Ausführung besorgt und dann selber auf das Maß gekürzt (verbaut habe ich die bis heute nicht).
Viele Grüße aus dem Havelland
bollock
Beitragvon pRo » 06.02.2013, 14:09
hi
auf was man eher acht geben sollte, ist eine anti-seize paste zu verwenden, um eine kontaktkorrosion bei den edelstahlschrauben in verbindung mit dem alu motorblock zu vermeiden
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon malle » 07.02.2013, 21:25
@ Bollock und pRo :
Danke euch 2 für die Beiträge !!!
malle
Motorrad: Suzuki
