2012 - neuer Auspuff kompl Anlage
Re: 2012 - neuer Auspuff kompl Anlage
Beitragvon Maxell63 » 02.01.2013, 10:08
Chris hat geschrieben:LeoVince Racing krümmer, Zwischenrohr Eigenbau, LeoVince Titan ESD für GSXR1000.
Mit Eater 198PS, ohne 205PS. Gemesssen bei Rehcing auf Ammerschläger.
Jetzt mit Akra Carbon ESD kleine Ausführung mit DB und E-Nr.
Bitte keine PS Angaben, die von einem Rollen-Prüfstand kommen. Da kannst Du nämlich auch würfeln ;) 5% Fehler in jede Richtung sind Systembedingt immer drin. Eine (seriöse) Leistungsmessung geht nur bei ausgebautem Motor im Labor
Maxell63
Beitragvon Ecotec » 02.01.2013, 21:11
Ja, man kann aber auch Erbsen zählen, schon mal dran gedacht das der Prüfstand diesen Faktor berücksichtigt ???
MfG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Maxell63 » 02.01.2013, 21:57
Aber trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung, dass dafür ein Rollenprüfstand weder gemacht noch geeignet ist. Sowas wird zum Abstimmen benutzt, aber nicht zum Bestimmen der Leistung. Und sorry, ich will niemanden zu nahe treten, wenn mal mal bisschen Messtechnik studiert hat, dann weiss man, dass das wirklich nicht sinnvoll ist. Ich unterstelle auch niemandem böse Absicht, der so ein Ding betreibt. Aber ich kann dir - per Rollenprüfstand - an deiner S1000RR jede Leistung messen, die Du gerne möchtest.... ob 160 PS oder 220 PS.. kein Problem......
Maxell63
Beitragvon jackmeier » 03.01.2013, 11:24
7 PS Unterschied mit/ohne DB Eater ?? :shock:
Gas ist Rechts!
jackmeier
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon RR Klaus » 03.01.2013, 12:08
wenn der Betreiber des Prüfstand seriös arbeitet und etwas von seinem Job versteht kommen auch keine 220 PS raus. Sicherlich gibt es Prüfstandsbetreiber die gerne nach oben manipulieren damit der Kunde strahlt und ne Stammtischzahl hat und das sogar schwarz auf weiß. Nur welcher Motorradfahrer und nicht "Poser" interessiert sich für diese Phanatasiezahlen???
RR Klaus
Beitragvon Langer » 03.01.2013, 13:19
RR Klaus hat geschrieben:wenn der Betreiber des Prüfstand seriös arbeitet und etwas von seinem Job versteht kommen auch keine 220 PS raus. Sicherlich gibt es Prüfstandsbetreiber die gerne nach oben manipulieren damit der Kunde strahlt und ne Stammtischzahl hat und das sogar schwarz auf weiß. Nur welcher Motorradfahrer und nicht "Poser" interessiert sich für diese Phanatasiezahlen???
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Ecotec » 03.01.2013, 14:18
Der maxxel hat schon recht mit einigen Aussagen mit dem Prüfstand kann man bescheißen ohne Ende aber sie sind sehr dicht dran am richtigen Motorenprüfstand dank Software die die Faktoren recht genau berücksichtigt.
Wenn die messende Person das denn auch richtig macht :)
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Maxell63 » 03.01.2013, 20:34
eben..... WENN.. !! ;)
aber wirklich seriös geht das nur und ausschliesslich bei ausgebautem Motor.
Maxell63
