Gasgriffumbau bzw.Halter für Feder!!
Re: Gasgriffumbau bzw.Halter für Feder!!
Beitragvon StoniS1RR » 01.05.2012, 22:22
Hi..,
Ich hab heute meine Diva zerlegt, musste eh die Akra drunter schrauben und hab dann grad mal noch diese Feder frei gelegt...
......hmmmhmmm naja schönes gefummel :D
jetzt geh ich morgen mal ein Aluwinkel mit den Abmassen besorgen, ..(und M7- Muttern, *hüstel* sag jetzt nicht für was :wink: )
Besten Dank für die Zeichnung, echt klasse so was!!
Gruss Stoni
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Raptor90se » 02.05.2012, 21:36
Hätte auch gerne ne PN wie ich genau vorgehen muss wenn ich nen leichtgängigeren Gasgriff haben möchte.
Danke!
Raptor90se
Beitragvon StoniS1RR » 03.05.2012, 07:12
Hab mal 5 min meine Flex walten lassen, dass ist das Ergebniss, funktioniert top.
Gruss und Danke nochmals!
http://www.bilder-space.de/show_img.php ... e=original
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Beitragvon StefanMe » 03.05.2012, 08:12
Raptor90se hat geschrieben:Hätte auch gerne ne PN wie ich genau vorgehen muss wenn ich nen leichtgängigeren Gasgriff haben möchte.
Danke!
Ja was gibts denn da geheimnisvolles??? Mog i a hoben
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon StefanMe » 03.05.2012, 09:03
gibt es denn inzwischen eine lösung die auch mit dem TÜV vertretbar wäre?
just do it
StefanMe
Beitragvon Masterdark » 03.05.2012, 09:25
StoniS1RR hat geschrieben:Hab mal 5 min meine Flex walten lassen, dass ist das Ergebniss, funktioniert top.
Hast Du als Basis einen 2mm oder 3mm Aluwinkel genommen ?
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Masterdark » 03.05.2012, 09:27
StefanMe hat geschrieben:gibt es denn inzwischen eine lösung die auch mit dem TÜV vertretbar wäre?
Was brauchst Du für den TÜV ?
Der Gasgriff dreht sich nach dem Umbau doch nach wie vor eigenständig zurück.
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Lukyskywalker » 03.05.2012, 10:25
Danke!
Da gibt es keine Geheimnisse.
Sitzbank, die matten Seitenteile, Tankcouver, Tank, Luftfilter, Bordcomp., Einspritzleiste, Ansauggeräuschdämpfer (hier Vorsicht - bei anbau der Einspritzleiste die 4 plastik Schrauben mit max. 2Nm anziehen). Na ja und ca. 6 Kabelbinder.
Lukyskywalker
Beitragvon Masterdark » 03.05.2012, 10:38
Lukyskywalker hat geschrieben:
Danke!
Noch eine Frage zum Tank, muß der vorher entleert werden oder hat der ein Ventil oder ähnliches ?
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Lukyskywalker » 03.05.2012, 10:45
Unterm Tank ist eine Schnellkupplung die ist dicht. Oben 2 entlüftungsöffnungen, da aufpassen beim abstellen die sind nicht dicht.
Lukyskywalker
Beitragvon Masterdark » 03.05.2012, 15:29
Hab grad mal die Reparatur CD rausgesucht.
Um das Steuergerät BMS-K mit Kabelbaum zu lösen (erforderlich um den Ansauggeräuschdämfer
auszubauen) müssen 7 Kabelbinder entfernt werden. Diese sollte man für die spätere Befestigung
parat haben, also ggf. vor der Bastelstunde besorgen ;-)
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon StefanMe » 03.05.2012, 18:38
Masterdark hat geschrieben:
trotzdem wenn man am Gasgriff rumfummelt kann sich ja was verhaken... der Tüv würde da sicher auch ein Gutachten haben wollen oder nicht??
just do it
StefanMe
Beitragvon Masterdark » 03.05.2012, 20:07
Wenn Du ganz sicher gehn willst frag einfach beim TÜV nach...
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon StoniS1RR » 03.05.2012, 20:54
3mm :-) hat grad rumgelegen..
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Beitragvon StoniS1RR » 03.05.2012, 21:00
...Ah WHA!! Du hast ja nicht das gefühl das eure Tüv`lers am Gasgriff drehen und feststellen ob der jetzt ein wenig fester oder weicher geht?!
Das wichtige ist; wenn man den Griff loslässt muss er selbstständig wieder zurück drehen und das funzt tiptop!
Grüsse Stoni
StoniS1RR
