Lenkungsdämpfer
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon MSHPU » 25.08.2013, 11:01
Ich habe K-Tech, funktioniert auch perfekt. Da brauchst du wohl keine Wissenschaft draus machen, nimm den mit dem besten Preisangebot.
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Dan0111 » 25.08.2013, 11:20
Ja, preislich liegen die beiden halt gerade nur 15,- auseinander, deshalb die Entscheidungsprobleme. :mrgreen:
Da ich aber sonst alles von Bitubo habe bzw. haben werde tendiere ich eigentlich dazu... Zumal der Öhlins ja gerade die Halterungsprobleme hat...
Daniel
Dan0111
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Markus2802 » 25.08.2013, 12:17
Dan0111 hat geschrieben:Hat denn evtl. mal jemand den direkten Vergleich zwischen Öhlins und Bitubo gemacht? Kann mich nicht so recht entscheiden... :?
Michi Motorsport
Markus2802
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Meister Lampe » 25.08.2013, 12:45
Mein Bitubo ist nach 16 Monaten inkontinent , mal sehen ob Alpha ein Dichtungssatz anbietet , ärgert doch schon etwas ... :?
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Langer » 25.08.2013, 14:55
Sowas ist ärgerlich, kann aber bei Ö genauso mal passieren! Ist ja nicht die Regel. Dann soll Michi mal sagen welches der besser LKD ist und warum er dieser Meinung ist !!! Kann mir dann eigentlich auch gleich ein Angebot machen ;/))))
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Dan0111 » 25.08.2013, 17:15
Ich habe mich jetzt für den von Öhlins entschieden. Gab mehrere die (auch Michi) die eine bessere Funktion / Ansprechverhalten bestätigt haben.
Muss nur mal schauen das ich die geänderte / neue Version erhalte und nicht den alten!
Daniel
Dan0111
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Langer » 25.08.2013, 19:21
Was wurde da geändert? Woran erkenne ich das?
Gruß Langer #55
Langer
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Dan0111 » 25.08.2013, 19:27
Genau das ist die Preisfrage. ;-)
Ich habe das bei Öhlins angefragt, werde es dann hier kund tun. Ich denke mal das der Halter geändert wurde!
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Daniel
Dan0111
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Stratos-Schorsch » 25.08.2013, 23:23
Guckst du
Wichtig!!! Rückrüf für Lenkungsdämpfer Öhlins!!!
Halterung kann brechen u. soll nicht mehr verwendet werden!
Halterung wird getauscht!!!
Gruss Jörg
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Dan0111 » 26.08.2013, 14:37
Antwort von Öhlins: Alle LKD die aktuell ausgeliefert werden haben das Problem nicht mehr. Zur Sicherheit nach Erhalt der Ware über die Batchnummer kontrollieren lassen.
Daniel
Dan0111
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Langer » 26.08.2013, 21:40
Kann man eigentlich da noch so ein Racekit einbauen lassen? Gab es da nichtmal was?
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Dan0111 » 26.08.2013, 23:26
Was genau soll das sein bzw. bewirken?
Daniel
Dan0111
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Langer » 27.08.2013, 09:04
Das war ja auch meine frage, irgendwer hat da mal was erzählt.... Da ich aber keine Halbwahrheiten verbreiten möchte, deshalb nochmal die Frage
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Axel_F. » 27.08.2013, 19:16
Das gab es für Fahrzeuge die ab Werk mit einem eher soften Lenkungsdämpfer ausgeliefert wurden. ZX10R, MV Agusta F4 etc..
Axel_F.
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Langer » 27.08.2013, 20:10
Axel_F. hat geschrieben:Das gab es für Fahrzeuge die ab Werk mit einem eher soften Lenkungsdämpfer ausgeliefert wurden. ZX10R, MV Agusta F4 etc..
Hmm ich glaube das der, der es mir erzählt hat ne zx10r Gefahren hat. Verstehe ich jetzt aber richtig das es das für die BMW nicht gibt?
Gruß Langer #55
Langer
