Lichtumbau
Re: Lichtumbau
Beitragvon MarcusGr » 02.02.2011, 20:32
:D :D :D
MarcusGr
Re: Lichtumbau
Beitragvon Roy » 02.02.2011, 20:45
Freundin ist ja auch mal wichtig... ;)
Wo hast du denn gekauft, Korny?
Roy
Re: Lichtumbau
Beitragvon MarcusGr » 02.02.2011, 20:52
MarcusGr
Re: Lichtumbau
Beitragvon Korny5979 » 02.02.2011, 20:54
Hab beim Andy gekauft
www.hypercolor.de
Ging ratzfatz...
Greetz Korny
Korny5979
Motorrad: S1000 RR`2010
Re: Lichtumbau
Beitragvon HAF_Div28 » 04.02.2011, 13:45
Korny5979 hat geschrieben:Ihr braucht die mit Widerständen, sonst gibt's ne Fehlermeldung im Display...
Und nicht nur das, bei mir leuchteten beide LED auch bei Zündung aus einfach weiter. Liegt da denn immer Spannung an, die für LED´s ausreicht? Auch wenn der Schlüssel ab ist? Komische Sache.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Lichtumbau
Beitragvon Brombeller Andy » 04.02.2011, 16:33
HAF_Div28 hat geschrieben:
Servus, bei meiner leuchtet nichts mehr wenn Zündung aus ist.Spannung müsste weg sein :shock:
Gruß Andy
Brombeller Andy
Re: Lichtumbau
Beitragvon HAF_Div28 » 04.02.2011, 20:59
Habe ich nur eine LED eingebaut, dann leuchtet nix, bau ich noch die zweite ein, leuchten beide. Dabei ist egal ob der Schlüssel drin steckt oder nicht. Hat mich auch verwundert.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Lichtumbau
Beitragvon MarcusGr » 04.02.2011, 21:07
hey.
hast du eine eingebaut mit oder ohne Widerstand ?
MarcusGr
Re: Lichtumbau
Beitragvon HAF_Div28 » 04.02.2011, 21:11
Die waren ohne Widerstand, einfach nur zum testen. Als ich die Zweite eingesteckt hatte, leuchteten auf einmal beide.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Lichtumbau
Beitragvon MarcusGr » 04.02.2011, 21:22
ja das kann sein bei mein Onkel hat einen BMW aber PKW und wenn er die LEDs drin hat leuchten die LEDs auch wenn alles aus ist...Aber nur ganz schwach
MarcusGr
Re: Lichtumbau
Beitragvon HAF_Div28 » 04.02.2011, 21:41
Genau, leuchten schwach. Ich find es nur doof, dass dann ja scheinbar immer noch Strom durch´s Moped läuft, auch wenn gar kein Schlüssel steckt.
Scheint die Batterie aber nicht zu interessieren, hab Sie die letzten 3 Monate null beachtet, heute mal getestet und alles war i.O. . Ladezustand nach ca 5 min 100%.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Lichtumbau
Beitragvon Phil » 08.02.2011, 15:00
Das Leuchten kommt durch die sehr geringe Schwellspannung bis das Silizium leitend wird, und zusätzlich noch der sehr kleine Widerstand.
Bei einer normalen Glühlampe liegt genau die gleiche Spannung an, aber aufgrund des hohen Eigenwiderstandes fällt das gar nicht auf.
Habe bei mir mal eine Halogenlampe gegen eine mit zig LED's getauscht und die leuchtet sogar noch ein ganzes Stück nach selbst wenn man Sie aus der Fassung nimmt :) Wenn es heller wäre und nicht so kurz kannst du die als Taschenlampe verwenden.
Phil
Re: Lichtumbau
Beitragvon MarcusGr » 01.03.2011, 21:08
Hallo.
Habe heute endlich meine neue RR abgeholt und wollte gleich mal das licht austauschen. Und nun meine frage, also Standlichtbirne auf der Linken Seite konnte ich ohne Probleme austauschen nur frage ich mich wie ich die H7 Lampe raus bekomme? In der Anleitung steht ja drin das ich den Haltebügel öffnen soll nur bei mir gibt es keine Haltebügel wie man es ja auch vom Auto kennt.. Wie baue ich denn jetzt die Lampe aus und hat noch jemand Scheinwerfer ohne Haltebügel?
Übrigens gibt es bei mir keine Fehlermeld wegen der LED. Funktioniert obwohl sie ohne widerstände ist.
MarcusGr
Re: Lichtumbau
Beitragvon python4933 » 01.03.2011, 21:16
Meine RR hat auch keine Haltebügel mehr... einfach mit etwas schmackes die birne rausziehen. Oder du nimmst ne Zange und ziehst sie raus.
EInbau geht genauso...einfach etwas fester reindrücken. Die Haltebügel wurden duch ein rundes Blech ersetzt.
python4933
Re: Lichtumbau
Beitragvon MarcusGr » 01.03.2011, 21:22
Oh danke. Ja das meine ich is nur ein Blech, ich dachte ich muss das irgendwie weg drücken oder so wollte nur nichts falsch machen. Gezogen habe ich eigentlich dran ist nur nicht passiert :( man hat ja auch kaum angriffsfläche um da ordentlich dran zu ziehen.
Staune nur das es in der Anleitung nicht geändert wurde. Stand 07.2010.
Hast du auch LED verbaut?
MarcusGr
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
