Wheelie beenden mit Vorderradbremse
Re: Wheelie beenden mit Vorderradbremse
Beitragvon Roy » 15.01.2011, 18:09
blumenpflücker hat geschrieben:Beim Wheelieren wird nicht gebremst :wink:
Das stimmt.
Und ansonsten nehm ich halt den Fuss... Da mach ich mir in dem Moment eh keine Gedanken mehr drüber.
Ich weiß übrigens, dass auch im Race Modus schon das Hinterrad steigt. Und hier regelt das ABS weniger Druck an die Hinterradbremse. Darauf wollte ich hinaus.
Roy
Beitragvon blumenpflücker » 15.01.2011, 18:20
Roy hat geschrieben:
Und ansonsten nehm ich halt den Fuss... .
nö ohne Spaß........ wenns klemmt dann die Fußbremse !
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Beitragvon emil » 16.01.2011, 09:39
bazi hat geschrieben:Schorsi, ich muss dir widersprechen.
Die RR hat eine teilintegrative Bremse, dass heisst, dass das Hinterrad mitgebremst wird, wenn du vorne ziehst. Probiers mal aus, stell den rechten Fuss ganz sanft aufs Pedal und zieh mal vorne. Du wirst es merken!
Zitat BMW:
Das neue BMW Motorrad Race ABS ist ein völlig neu entwickeltes System, das nochmals deutlich leichter als bisherige Teilintegralsysteme ausfällt. Mit lediglich 1,6 kg Gewicht der Steuereinheit und einem Gesamtgewicht von lediglich 2,5 kg bietet es hervorragende Voraussetzungen für den Einsatz in Supersport-Motorrädern. Neben geringem Gewicht zeichnet sich das System aber vor allem durch ein nochmals verbessertes Regelverhalten aus.
Verantwortlich hierfür ist neben einer hervorragenden Abstimmung die
Verwendung von insgesamt vier Drucksensoren, die es in Verbindung mit
einer sehr aufwändigen Hinterrad-Abhebe-Erkennung noch besser als bisher ermöglichen, zwischen einer Bodenwelle und einem blockierenden Hinterrad zu unterscheiden. Bei Betätigung des Handbremshebels wird die Doppelscheibenbremse vorn aktiviert, wohingegen an der Hinterradbremse lediglich leichter Bremsdruck aufgebaut wird. Bei Betätigung des Fußbremshebels wird ausschließlich die Hinterradbremse aktiviert.
Der bazi hat recht, wenn du länger oben bleiben willst auch im sport oder race schalt mit dem assi einfach weiter (wenn du vorne oben bist) in den nächsten gang. Nach dem 4.gang wird es kritisch. :wink:
Bei dem tempo würde ich nicht an die handbremse gehen. :mrgreen:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon emil » 16.01.2011, 09:41
Ist auch nur für die spezialisten zu empfehlen. :mrgreen:
Gruß emil
emil
Beitragvon Hanjo » 16.01.2011, 10:12
Wheelies die mit der Vorrerradbremse bendet werden, enden meist im Purzelbaum.
Und das hat nix mit den in der S1000RR verbauten Regelsystemen zu tun!
Gilt für Powerwheelies, und nicht für die die es bei der Show mit langsamer fahrt am Kippunkt machen....
1) drehendes Vorderrad stabiliert die Fuhre
2) stehndes Vorderrad beim Kontakt mit dem Boden, gibt den gleiche Effekt am Reifen wie bei einem landenden Flugzeug. Da wird die Richtungsstabilität verrissen.
3) Querfahren nach dem Wheelie endet meist ungesund.
Wenn es einer aktiv ausprobieren will, bitte die Videokammera nicht vergessen. Als Anschaungunterricht wie man es nicht macht.
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon Oli69 » 16.01.2011, 10:31
Schieber zu oder Hinterradbremse fertig.
Es gibt ja zwei Kipppunkte einmal der Sitzkipppunkt wo der Kupferstift raus kommt und etwas weiter erst der Kipppunkt des Motorrades. Das ist der Kupferregler :wink:
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Beitragvon emil » 16.01.2011, 10:38
Hanjo hat geschrieben:Hi,
Cheers Hanjo
Ja, Ja das video wollen viele sehen. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß emil
emil
Beitragvon emil » 16.01.2011, 10:42
Hi Oli69, du hast den braunen stift vergessen, danach. :wink:
Gruß emil
emil
Beitragvon Tom-Tom » 16.01.2011, 16:30
Cheers Hanjo
Genau, alle drehenden Teile > Kreiselkräfte.
Wenn man zum Beispiel 4fun versucht, extrem langsam zu fahren, spielen da auch Kurbelwelle, Getriebe und Kupplung ne Rolle.
In dem Fall dann eher mehr Gas, schleifende Kupplung und Finger auf der Bremse.
Erst anhalten, dann absteigen.
Tom-Tom
Beitragvon Tom-Tom » 16.01.2011, 16:32
ähm... Sorry, war am eigentlichen Thema vorbei
Tom-Tom
Beitragvon Flo » 20.01.2011, 22:24
Also meine Gixxer konnte ich damals ohne Probleme mit nem stehenden Vorderrad bei über 200 wieder aus dem wheely ablassen.
Es gibt Wheelies die dauern halt etwas länger und da das Vorderrad keinen eingebauten Hamster hat bleibt es irgendwann von selbst stehen und dann hat man gar keine andere wahl. was allerdings passiert wenn man mit angezogener bremse aus dem wheelie aufsetzt, dass hab ich auch noch nicht ausgetestet :)
Flo
