Unruhige Front bei sachtem Bremsen
Re: Unruhige Front bei sachtem Bremsen
Beitragvon Serpel » 18.09.2019, 10:13
Anderes Argument: Wenn man mit dem Durchfedern tatsächlich etwas bewirken könnte, könnte man auch minimal verbogene Achsen oder Gabelrohre ausgleichen. Kann man aber nicht - das zeigt die Erfahrung.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Serpel » 18.09.2019, 10:37
Mir ist letztens beim Reifenwechsel das Vorderrad auf eine der beiden Scheiben geknallt. Und tatsächlich hatte ich bei der Probefahrt ähnliche Symptome wie wie im OP beschrieben. Ein leichtes Schlagen in der Front, das bei stärkerem Bremsen verschwindet. "Mist!", dachte ich, "jetzt habe ich durch eine kleine Unachtsamkeit die Bremsscheibe ruiniert (Schlag in der Scheibe)!"
Aber nach der ersten flotteren Passabfahrt mit einigen kräftigen Bremsmanövern war das Phänomen verschwunden - vermutlich hatte sich die Scheibe auf den Floatern nur leicht verkantet und dadurch den minimalen Schlag verursacht. Sehe keinen anderen Lösungsansatz, und weder hab ich mir das leichte Flattern eingebildet noch die Tatsache, dass es inzwischen komplett verschwunden ist.
Serpel
Serpel
Beitragvon Bernd69 » 18.09.2019, 13:22
Serpel hat geschrieben:Anderes Argument: Wenn man mit dem Durchfedern tatsächlich etwas bewirken könnte, könnte man auch minimal verbogene Achsen oder Gabelrohre ausgleichen. Kann man aber nicht - das zeigt die Erfahrung.
Serpel
Nein das geht ja nicht, da hast du recht, weil ja die X Y Verbindungen eine zu hohe Abweichung/Toleranz aufweisen.
Das Einfedern bewirkt ja nur, dass sich nichts verspannt, aber da reden wir nicht von 2 stelligen mm oder gar cm Bereichen, letztens in der Box auch einen Hondafahrer gehabt, der wild fluchte das er chattering hat,...ich habe ihm dann gesagt mach die Achsklemmung auf, löse die Sättel, dann ein paar mal auf und ab alles angezogen, er kam nach dem nächeten Turn rein und alles war weg.
Ist halt das was ich seit vielen Jahren kenne, leztlich kann jeder selbst entscheiden wie er es macht, soll ja auch Leute geben, die Bremsenreiniger auf neue Reifen sprühen und das als richtig und wichtig empfinden.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Serpel » 18.09.2019, 15:51
Nochmals: die einzige Bewegungsfreiheit der Teleinnenrohre ist in axialer Richtung. Die Führung der Klemmfäuste ist aber lang genug, um die Radachse - noch dazu nur auf einer Seite, da nur eine Seite gelöst wird - in eindeutig definierter Weise beim wechselseitigen Anziehen der Klemmschrauben aufzunehmen.
Effekte, wie du sie beschreibst (Chattering), haben damit doch gar nix zu tun.
Serpel
Serpel
Beitragvon scaltbrok » 18.09.2019, 16:11
Bernd69 hat geschrieben:
scaltbrok hat geschrieben:
scaltbrok hat geschrieben:Schaut euch mal einen Boxenstop bei der Langstrecke an, da wird auch nichts durchgefedert und wenn die nicht wissen was sie tun, wer sonst?
Der Vergleich hinkt enorm, in der Langstrecke (WM,etc.) ist alles 100% austariert und Passgenau, dass sind unsere Serienmopeds nicht,... die wissen was sie tun, aber auch schon davor ;-)
Deswegen hab ich ja dazu geschrieben das ich schon 100 mal meine Reifen gewechselt habe, niemals durchgefedert habe und niemals probleme hatte! Der Langstreckenvergleich diente nur zur verdeutlichung das es daran nicht liegen kann!
Du wiedersprichst dir selbst-genau daran liegt es aber, weil eben unsere Bikes nicht die technischen Feinheiten wie in der EWC etc. haben sondern einer Serienstreuung unterliegen und genau deshalb sollte er sein Vorderrad vor dem festziehen durchfedern.
Wo bitte widerspreche ich mir selber wenn ich sage das ich schon 100mal mein Vorderrad gewechselt hab, nicht mehrmals ohne einfedern das Rad einfach so auf dem Ständer wieder eingebaut hab und niemals Probleme hatte????
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Bernd69 » 18.09.2019, 16:38
scaltbrok hat geschrieben:Wo bitte widerspreche ich mir selber wenn ich sage das ich schon 100mal mein Vorderrad gewechselt hab, nicht mehrmals ohne einfedern das Rad einfach so auf dem Ständer wieder eingebaut hab und niemals Probleme hatte????
nicht bei dem
Bernd69 hat geschrieben:Der Vergleich hinkt enorm, in der Langstrecke (WM,etc.) ist alles 100% austariert und Passgenau, dass sind unsere Serienmopeds nicht,... die wissen was sie tun, aber auch schon davor ;-)
scaltbrok hat geschrieben:Der Langstreckenvergleich diente nur zur verdeutlichung das es daran nicht liegen kann!
bei dem- du sagt du hast 100x gewechselt und keine Probleme weil die in der Lagstrecke das auch machen, dann hast es als Vergleich gesagt aber du imlipzirst dein einwandfreie Radwechsel auf die EWC und das kann nicht verglichen werden.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Bernd69 » 18.09.2019, 16:42
Serpel hat geschrieben:Effekte, wie du sie beschreibst (Chattering), haben damit doch gar nix zu tun.
Ich habe eine Situation beschrieben (wo jemand durch einen falschen VR Einbau eine Material Verspannung hatte) und nicht gesagt das es Chattering ist, dass ist natürlich ganz was andres und hat nix damit zu tun.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Ändy » 22.09.2019, 08:59
Vielen Dank für alle Rückmeldungen! :)
Also auf die Scheiben ist das VR nicht gefallen, denn ich war dabei und ich habe es danach per Messuhr ja nochmals überprüft.
Außerdem müsste sich eine krumme Bremsscheibe immer bemerkbar machen und nich bei stärkerem Bremsen verschwinden?
Geschmiert habe ich die Kolben der Bremszange mit ATE. Mache ich bei allen Maschinen mind. 1 Mal im Jahr.
Das Reinigen der Scheibe mit Benzin hat eine deutliche Verbesserung gebracht. Es ist nun kaum noch vorhanden. Ich vermute der Rest ist noch auf irgendeinem Belag. Die werde ich auch nochmal raus holen und mit Zahnbürste und Benzin reinigen. Dann sollte es wieder laufen.
Meine momentane Vermutung sind die schmutzigen/öligen/fettigen Hände des Monteurs, welcher sowohl die Scheiben als auch die Beläge angepackt hat.
Danke für den Tipp! :)
Ändy
Beitragvon Serpel » 22.09.2019, 09:40
Ich meinte eigentlich nicht eine krumme Scheibe, sondern einen schiefen Sitz auf den Floatern. Da reichen ja schon Zehntel Millimeter.
Serpel
Serpel
Beitragvon TecCreator » 22.09.2019, 14:44
Ändy hat geschrieben:Das Reinigen der Scheibe mit Benzin hat eine deutliche Verbesserung gebracht
Was zu erwarten war winkG
TecCreator
Beitragvon Steini__22 » 22.09.2019, 16:31
Ändy hat geschrieben:Vielen Dank für alle Rückmeldungen! :)
immer die Monteure arbroller
Deshalb wisch ich die Scheiben immer mit Benzin einmal ab.
