Ladesteckdose?
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon IceAge » 27.09.2010, 17:17
Gut ich habe zwar ein anderes Ladegerät und andere Anschlüsse, werde aber mal ein wenig mit euren vorschlägen spielen und mal sehen ob dabei etwas vernünftiges rauskommt :wink:
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon jagku » 27.09.2010, 17:48
wenn die Steckdose direkt an der Batterie angeschlossen wird, dann muß das Ladegerät doch nicht Scanbusfähig sein,
oder habe ich jetzt einen Denkfehler :?: Dann brauche ich doch nur bei Tante Louise oder so eine Steckdose zu holen
und das Ding einbauen und brauche noch nicht mal den Stecker zu ändern :roll: .
@ IceAge, das genau wollte ich wissen.
Bei meiner 11S mit ABS wurde mit dem Handhebel das Vorderrad und mit dem Fußhebel
das Hinterrad gebremst, man hatte ohne Betätigung des Fußhebels also keine Hinterradbremswirkung.
Also müßte es auch bei einer Gefahrbremsung ausreichen nur den Handhebel zu betätigen :?:
Gruß Kurt
jagku
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon Cougarman » 27.09.2010, 17:51
Es ist eine Teilintegralbremse. Also vorne bremsen geht hinten mit. Wenn man allerdings mit Sozia fährt, kann man etwas mehr hinten reintreten.
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon jagku » 27.09.2010, 18:00
@Cougarman, danke für die Info, dann bremse ich nur noch mit dem Handhebel.
Gruß Kurt
PS:in meinem Alter hat man höchstens was älteres auf dem Sozius :roll: , nene, damit fange ich erst garnicht an :mrgreen: .
jagku
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon jagku » 17.10.2010, 13:28
so, habe gestern ein bischen gebastelt und unter dem Soziussitz ein Kabel mit ner alten Steckdose (Größe Zigarettenanzünder) liegen.
Habe ich direkt an der Batterie angeschlossen mit ner Sicherung dazwischen, funzt mit meinem Intelli-Charger.
Vorteil vom Direktanschluß an der Batterie ist, man umgeht das ganze Can-Bus-System.
Werde kommende Woche, wenn es das Wetter zuläßt, mal sehen ob noch alles am Mopet funktioniert wie es soll.
Gruß Kurt
jagku
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon Knud » 17.10.2010, 22:00
Habe mir auch eine Steckdose von Louis geholt und diese direkt an die Batterie angeschlossen. Der Einbauort liegt bei mit vorne in der Verkleidung. Mit dem Ladekabel komm ich da gut hin und im Fahrbetrieb kann ich mir Strom fürs Navi entnehmen.
Gruß,
Knud
Knud
