Werkzeug für Radlagerwechsel vorn... leihweise?
Re: Werkzeug für Radlagerwechsel vorn... leihweise?
Beitragvon mfp1706 » 13.09.2017, 10:11
mfp1706 hat geschrieben:Ich brauche neue Radlager vorn... laufen rauh... im Winer gefahren und wohl Feuchtigkeit und Salz reingekommen
In der RepRom sieht und liest man dass dafür von BMW schöne Spezialwerkzeuge zum aus und einziehen verwendet werden.
Hat jemand diese Werkzeuge leihweise?
Was kostet der Wechsel bei BMW?
Beste Grüße
Matthias
Habs dann beim Freundlichen machen lassen... das ausgebaute Rad hingebracht... inkl Material 115 EUR... fand ich günstig...
Matthias
S1000RR Bj24 - KTM 690 Enduro R - R1250GS ADV Autos: SL55 - C300
mfp1706
Beitragvon E36Chris » 23.10.2017, 16:52
RRwolli hat geschrieben:
Michl hat geschrieben:Ok, ich bin von einem kompletten Wechsel ausgegangen.
Das du nicht weißt, das das fünfte Lager im Kettenradträger sitzt und bei einen Radlagerwechsel selbstverständlich auch erneuert
gehört ist schon bedenklich.
Das es die Lager hinten nur beim BMW-Händler gibt, ist genauso Unsinn. Hab alle schon beim örtlichen Lagerhändler von SKF bekommen.
Grüße Michl
dann antworte doch nur auf das Thema, da geht es ums Vorderrad bzw. was ich geantwortet habe das ich für 2 Lager 13,20 € bezahlt habe.
Wenn Du die Lager für hinten beim örtlichen bekommen hast, dann kannst Du auch die Bezeichnungen für jedermann hier posten.
möchte den Beitrag noch mal rauf holen. Möchte mir einen Satz Radlager für vorne/hinten auf Ersatz holen. Dadurch bin ich gerade auf dieses Thema gestoßen ... bei BMW kostet ein Lager ein Schweine Geld ... bei ebay möchte ich diese nicht kaufen
Habe jetzt mal nach einem SKF Händler in der nächsten Stadt geschaut ... da würde ich demnächst mal hinfahren und nach dem Passenden Lager fragen?
Kann mir jemand die genaue Dimension dieser Lager nennen oder besser die SKF Teilenummer wenn jemand diese dort schon bestellt hat?
Mfg. Christian
E36Chris
Beitragvon RRwolli » 23.10.2017, 19:22
das hintere wirst Du wahrscheinlich bei deinem Dealer nicht bekommen. Aber kannst Du ja mal probieren. Die Bezeichnung für vorne findest Du über die Suche.
Beitragvon mapa812 » 23.10.2017, 19:53
Bei All Balls kannst du dir die richtigen einfach raussuchen und bestellen. Qualitativ gehören die zu den besten.
http://www.allballsracing.com/ymmsearch ... hfromhome/
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon E36Chris » 26.10.2017, 16:11
Hat da jemand Erfahrung wie lange das dauert mit dem Versand und wie schaut das aus mit Zoll usw. nicht dass schließlich die Kosten explodieren ... ? Habe da bisher noch keine Erfahrung mit gemacht nur immer gehört dass das mit Vorsicht zu genießen ist ...
E36Chris
