S1000RR Bj.12 nimmt kein Gas mehr an
Re: S1000RR Bj.12 nimmt kein Gas mehr an
Beitragvon E36Chris » 01.09.2018, 03:37
Servus,
dann wird der Fehler wahrscheinlich lokalisiert und beseitigt worden sein. Tippe sehr stark drauf dass es die Scheuerstelle links auf den Rahmen war. 004E21 ist der Fehlercode vom Drosselklappensensor 1. Sind ja 2 von denen verbaut je nachdem welcher Geber einen Schluss verursacht bei dir waren es vermutlich beide.
Würde mir aber die Adern einzeln anschauen und gegebenfalls sauber einen Schrumpfschlauch drüber setzen. So habe ich es in meinem Fall gemacht da war die DKS- Leitung minimalst angescheuert mit blosem Auge kaum zu erkennen. Wichtig! Danach aufjedenfall nen Schaumstoffteil am Rahmen befestigen damit das nicht mehr vorkommt die blöde Wölbung im Alurahmen verursacht da scheinbar gerne mal nen Elektronikchaos.
Welche Scheuerstellen hast du rechts noch gefunden? Waren da die Kabel ebenfalls durch oder nur das Isolierband das die Kabel zusammenhält? Hast du Bilder für mich wo das genau ist dann behalte ich das beim nächsten mal im Auge nicht dass sich da das nächste Chaos anbahnt. Muss jetzt nächste Woche sowieso Ventile einstellen die 60tkm sind mittlerweile bei der Straßenmaschine voll dann kann ich das da gleich mit erledigen winkG
Lg Chris
E36Chris
Beitragvon MaxRR » 06.09.2018, 18:11
E36Chris hat geschrieben:Servus,
Lg Chris
So war die Tage aufm Prüfstand und läuft soweit. Hat jetzt keinen Fehler mehr produziert. Versuch dieses Jahr noch nach Hockenheim zu kommen, um endgültig Gewissheit zuhaben.
Hab natürlich keine Fotos gemacht plemplem :ahh:
Aber bei mir war es rechts hauptsächlich das Isolierband.. erkennbar an Kleberückständen am Rahmen.
Sind wie gesagt rechts direkt neben der Drosselklappe und vorne rechts der Kabelstrang der Richtung Cockpit und Lenkerschalter geht.
MaxRR
Motorrad: S1000rr '12
Beitragvon MaxRR » 19.09.2018, 19:23
So war gestern zum Testen in Hockenheim:)
Und sie läuft auch bei Vollast die Parabolika runter ohne den Fehler zu produzieren. ThumbUP
Danke für eure Hilfe und Tipps! :clap:
Grüße Max
MaxRR
