DTC -Fehler?
Re: DTC -Fehler?
Beitragvon Fishko » 19.04.2023, 19:18
Servus
ich habe den Fehler jetzt auch bei meiner S1000RR... :ahh:
Es wurde Steuergerät, ABS Sensoren und die ABS Ringe an beiden Felgen getauscht. Achja die linke Lenkeramatur wurde auch getauscht.
Was war denn bei euch jetzt genau der Fehler und die Ursache..ich bin am verzweifeln mittlerweile..
Hoffe ihr könnt mir helfen Danke !
Fishko
Motorrad: s1000rr
Re: DTC -Fehler?
Beitragvon Q-schnecke » 20.04.2023, 13:35
bei mir, war es der Drehratensensor, habe den getauscht und nochmal zusätzlich die Adaptionswerte gelöscht/neu angelernt,
hatte aber vorher auch keine Fehlermeldung :?
Roland
Q-schnecke
Motorrad: S1000RR / Bj 2012
Re: DTC -Fehler?
Beitragvon Fishko » 20.04.2023, 19:05
Ist das der Sensor der unter der Sitzbank geschraubt ist ?
Also der zwischen Sitzbank und Soziusbank so in der Mitte ?
Fishko
Motorrad: s1000rr
Re: DTC -Fehler?
Beitragvon Q-schnecke » 21.04.2023, 18:30
ja
Q-schnecke
