RR Modelljahr 2016 Unterschiede Motor zu 2015
Re: RR Modelljahr 2016 Unterschiede Motor zu 2015
Beitragvon fiume09 » 29.10.2016, 22:12
Alle welche ab März 2016 gebaut wurden, haben ABS Pro...
fiume09
Beitragvon beesybaer » 22.01.2023, 20:45
Ich suche aktuell was Günstiges für den Spreewaldring. Kann es wirklich sein, dass die 2015er noch kein Kurven ABS haben?
beesybaer
Beitragvon ducster77 » 22.01.2023, 23:29
Ja, ich habe so eine 2015er ohne Kurven ABS.
ducster77
Beitragvon Bernd69 » 23.01.2023, 00:29
ABS ist eh Grüze auf der Rennstrecke. Ausbauen und gut.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Steini__22 » 23.01.2023, 01:01
Sehe ich nicht so. Das aktuelle Race-ABS greift aufgrund von Blockade nie ein -aber zu schätzen ist u.a. das Duale Bremsen das im setup entsprechend eingestellt werden kann. Dadurch läßt sich die Fuhre beim Anbremsen auch gut quer stellen.
Ich habe bei entsprechenden Einstellungen noch nie gehabt das das ABS eingegriffen hat -aber die Regelung Dual funktioniert super!
Beitragvon beesybaer » 23.01.2023, 11:35
Vielen Dank für eure Antworten.
Um herauszufinden ob ABS pro nachrüstbar ist müsste ich sicherlich erstmal die Fahrgestellnummer haben um dann bei BMW direkt nachzufragen, oder?
beesybaer
Beitragvon Racecore » 23.01.2023, 16:44
Hab eine K46 von 2015. Dort wurde ABS Pro nachträglich freigeschaltet.
Racecore
Beitragvon Bernd69 » 23.01.2023, 23:51
Schmeiß das ABS raus. Das nervt nur auf der Rennstrecke. Alleine der Druckpunkt ist schrecklich mit ABS.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Neo2005 » 24.01.2023, 00:03
Bernd69 hat geschrieben:Schmeiß das ABS raus. Das nervt nur auf der Rennstrecke. Alleine der Druckpunkt ist schrecklich mit ABS.
Bin ich bei Dir - kommt aber auch auf die Ambitionen des Kollegen an. Wenn er "nur was günstiges für den Spreewaldring" sucht wird ihn das ABS vermutlich nicht groß beeinträchtigen
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Gixxer46 » 24.01.2023, 00:19
Das ABS nervt mich schon auf der Strasse
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Bernd69 » 24.01.2023, 10:26
Neo2005 hat geschrieben:
Jaein :)
Natürlich ist es auch vom Speed abhängig. Nur die Verlegung der Bremsleitungen nahe am Motor heizt die BF so auf, dass der Druckpunkt immer weiter wandert, wenn die Bremse gefordert wird. Passiert das nicht, bremst man nicht 8)
Bernd69
Motorrad: S1000rr
