Bremse entlüften ?
Re: Bremse entlüften ?
Beitragvon holgervk » 12.07.2016, 00:33
Welche Software ist das? Diejenige, die beim GS911 dabei ist?
holgervk
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon s1000rr69 » 12.07.2016, 00:37
holgervk hat geschrieben:Welche Software ist das? Diejenige, die beim GS911 dabei ist?
Wie geschrieben BMW Diagnose Software ISTA-D und dazu die Information über den Schritt Bremseentlüften.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon der_svenn0r » 12.07.2016, 06:30
viewtopic.php?f=34&t=10026#p157051
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon vincmister » 07.04.2017, 13:44
Hi Zusammen
Also so viel ich weiss und BMW Werkstattreparatur CD und gespräch mit BMW Werkstatt Mechaniker gibt es 2 ABS Systeme die Verbaut (kann auch im ETK gesehen werden sind 2 verschiedene Teilenummern) wurden. Bei den ersten Versionen der BMW s1000rr muss noch mit Diagnosegerät gearbeitet werden und speziellem Behälter resp. ähnlich wie beim ABS z.B. einer K1200R gearbeitet werden. Bei der Version ab 2012 (Facelift "Faustregel) nicht mehr. Laut Werkstattreparatur CD wird das ganze System nur durch unterdruckpumpe befüllt und Entlüftet wird dann durch pumpen.
Ich werde es dieses Weekend an meiner machen da ich die bremsleitungen mit neuen Bremssätteln getauscht habe und ich übernächste Woche das erste Rennen habe. Die Anleitung kann ich natürlich gerne für beide Varianten reinstellen für die dies interessiert.
SG
vincmister
Motorrad: BMW K1200R + S1000RR
Beitragvon vincmister » 12.04.2017, 15:34
Soo gestern das ganze an meiner Maschine gemacht hinten und vorne. Muss zusätzlich sagen das ich noch Stahlbusventile montiert habe und das geht dann ganz gut.
Hat alles wunderbar geklappt ohne Diagnosegerät. Zuerst befüllt mit Unterdruck und dannach noch entlüftet. Jetzt passt alles wieder. Anleitung kann ich als PDF liefern.
vincmister
Beitragvon Jeffchen2 » 04.06.2017, 11:53
Ich würde eine Anleitung nehmen :)
Jeffchen2
Motorrad: 2014
Beitragvon DerUnser#131 » 04.06.2017, 19:55
Jeffchen2 hat geschrieben:Ich würde eine Anleitung nehmen :)
Ich auch
DerUnser#131
Motorrad: S1000RR 2016'er
Beitragvon Willes » 04.06.2017, 20:12
DerUnser#131 hat geschrieben:
Ich auch
Ich auch arbroller
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon schrader999 » 14.09.2017, 08:30
gsx751 hat geschrieben:Braucht man nicht, es geht ohne!
Ach ... und wie kommt das Oel und Luftbläschen aus dem Steuergerät bei einem kompletten Bremsflüssigkeitswechsel , nicht nur der Kreis vorne von Pumpe zu den Bremszangen , da gibt es noch etwas mehr Oel und was ist mit hinten ... :?:
Beim 100% wechseln oder entlüften nur mit Diagnosegerät , da die Ventile im ABS Steuergerät angesteuert werden und geöffnet und geschlossen werden , damit alles gewechselt wird und auch entlüftet ... ;-)
Ich will/werde an meiner 17er die Bremsflüssigkeit wechseln und entlüften. GS911 zum ABS spülen ist vorhanden, diese Funktion aber noch nie benutzt. Daher meine Frage.
Wechsle und entlüfte ich dann bei geöffneten ABS Ventilen (GS911)? Oder wechsle ich ganz konventionell und führe im Anschluss diese Funktion des GS911 aus (mit oder ohne erneutem Entlüften)?
Wäre da für ein paar Ratschläge dankbar.
Gruss
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon mapa812 » 14.09.2017, 17:19
Die aktuellen RRs werden ganz altmodisch entlüftet. Ist völlig unkompliziert.
mapa812
Beitragvon schrader999 » 15.09.2017, 15:49
mapa812 hat geschrieben:Die aktuellen RRs werden ganz altmodisch entlüftet. Ist völlig unkompliziert.
Das habe ich jetzt von dir und von zwei andren guten Quellen gehört.
Im GS911 hat die 17er aber immer noch die Funktion ABS bleed. Komisch.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon mapa812 » 15.09.2017, 18:06
Kann die Zweifel gut verstehen. Bin auch jemand der es lieber genau wissen möchte statt unbekannten aus dem Internet zu vertrauen. Unteranderem deswegen habe ich mir das WHB von BMW geholt. Das sind die Selben Vorgaben, an die sich die Mechaniker halten.
Daher ist auch die Info zum Entlüften.
An den Rechner muss sie wahrscheinlich nur wenn die Modulatoren getauscht werden müssen. Das Entlüften geht ganz nach alter Schule.
mapa812
Beitragvon vogel » 26.09.2017, 18:49
Ich auch
So wie als auch ich, wenn es natürlich möglich ist :lol:
Wir sind von solchem Stoff wie Traumgebild, und unser kleines Leben umgibt ein Schlaf. Und dies kleine Leben umfaßt ein Schlaf.
vogel
Beitragvon Bmw_Jason » 18.02.2019, 16:36
Ich will bei meiner 15er RR die Bremszangen und Bremspumpe wechseln,kann ich da dann normal entlüften oder muss ich doch auch auf was spezielles achten?
Bmw_Jason
Motorrad: Bmw s1000rr
Beitragvon Matthias K » 19.02.2019, 07:07
Ganz normal entlüften, wie alte Schule.
Ich mache immer erst eine Seite komplett fertig bevor ich die andere demontiere.
....und zur Sicherheit wiederhole ich dann beiden Seiten noch mal, aber bis jetzt immer ohne Probleme winkG
