S1000rr Bremskraft ändert sich mit Fahrmodus
Re: S1000rr Bremskraft ändert sich mit Fahrmodus
Beitragvon Rado » 08.02.2016, 21:44
Turbod23 hat geschrieben:Würde ein defekter drehratensensor einen Fehler ablegen?
Habe nämlich keinerlei Einträge im fehlerspeicher cofus
Ich denke schon!
Der Steini meinte nur es sei kein Sensor vorhanden, darum die Frage was mit dem Drehratensensor sei ??? popcorn popcorn popcorn
Rado
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon der_svenn0r » 08.02.2016, 21:49
Drehratensensor = ABS Sensor (der kleine Schnuffi mit Kabel vor dem ABS Kranz Vorderrad Hinterrad)
Ja, wenn defekt dann gäbe es erstens eine Fehlermeldung und zweitens schlägt der Selbsttest nach Start und den ersten Meter fehl, ABS / TC Leuchte blinkt weiter. Zieh Ihn doch einfach mal ab und starte / fahr ein paar Meter.... Dann siehst du.
Ernsthaft, schnapp dir nen passendes Wetter und hau mal in die Tasten... Mit Sicherheit ist alles OK.
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Rado » 08.02.2016, 22:00
der_svenn0r hat geschrieben:Drehratensensor = ABS Sensor (der kleine Schnuffi mit Kabel vor dem ABS Kranz Vorderrad Hinterrad)
Genau !!! plemplem plemplem plemplem
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehratensensor
https://de.wikipedia.org/wiki/Induktionsgeber
Die Fahrzeughersteller sind schon eigentlich blöd und verbauen einen Drehratensenor und einen ABS-Sensor obwohl die gleich sind!! winkG
Rado
Beitragvon Steini__22 » 08.02.2016, 22:21
dat wird jou immer dechnischer hier arbroller
Drehratensensor
Inertiale Messeinheit
Drehraten-Sensor
Gierrate :arrow: steigt bei mir jespäter der Abend arbroller
Nickrate :arrow: verursacht Nackenschmerzen arbroller
