S1000RR Schaltfederumbau, Getriebeprobleme
Re: S1000RR Schaltfederumbau, Getiebeprobleme
Beitragvon der_svenn0r » 03.05.2013, 20:55
Kollege Schnürschuh kam an und meinte Ihm sei die Hülse samt Feder in den Motor gefallen :lol: :lol: :lol:
Die Feder hat er raus gefischt bekommen, die Hülse nicht... :mrgreen:
Wer weiß ob die Nr. 5 magnetisch ist :?: :?: :?:
Das Blöde ist, der Mist bleibt an mir hängen... Krümmer runter (neue Dichtungen), Ölwanne runter (neue Dichtung etc.)...
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Oli69 » 04.05.2013, 01:26
Ich würde sagen magnetisch, hab aber momentan keine ausgebaute hier.
Gruß Oli
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.05.2013, 14:38
der_svenn0r hat geschrieben:Kollege Schnürschuh kam an und meinte Ihm sei die Hülse samt Feder in den Motor gefallen :lol: :lol: :lol:
Petri Heil, halt uns auf dem Laufenden :lol: :lol: :lol:
Gruss Jörg
Beitragvon der_svenn0r » 05.05.2013, 10:45
Wem es interessiert, die Hülse ist aus Alu und somit nicht magnetisch :lol:
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Steine » 05.05.2013, 11:32
:idea:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon NordischPipz » 28.06.2013, 18:53
Hey Jungs!
Habe nun endlich mal zeit gefunden die Feder umzubauen!!!
Allerdings stehe ich vor einem Problem!
Ich bin jetzt beim Schritt: kupplungskorb ausbauen! Schraube ist gelöst jedoch bekomme ich den Korb nicht raus! Das Zahnrad stößt gegen ein anderes Bauteil! Wie bekomm ich den kupplungskorb raus???
Verzweifle hier gerade ein wenig!!
Wer kann mir helfen?!
Kolja
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Motorrad: s1000rr bj. 2011
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.06.2013, 19:00
MehrPower hat geschrieben:das Zahnrad des Kupplunskorbs steht hinten am Pleuel an, du muss den Motor ein Stück von hand drehen, dann bekommst du den Korb daran vorbei, dann sollte es auch mit dem Nadellager einfacher gehen....
@NordischPips Manchmal hilft es auch den ganzen Fred zu lesen, wenn man denn keine Ahnung hat :!: :lol: :lol: :lol:
Gruss Jörg
Beitragvon NordischPipz » 28.06.2013, 20:39
@ Stratos...
Erstmal danke für deine schnelle Antwort... ja, ich hätte lesen können, hab ich net getan, entschuldige mich an dieser Stelle dafür..
Jetzt zum eigentlichen...
Also die Feder hab ich nun verbaut und alles auch so wieder montiert, wie es in der Einbauanleitung beschrieben steht.
Nun aber ein erneutes Problem.. ( ja, diesmal hab ich den ganzen fred gelesen)
Bei der anschließenden Probefahrt habe ich festgestellt, dass ( erst das positive) das Hochschalten mit dem Schaltautomaten wie Butter geht.
Jedoch ( jetzt das Negative) beim herunterschalten von 3 in 2 über N in 1... die Gänge 2 und 1 gehen extrem SCHWER rein... beim 1. Gang muss ich sogar 4-5 mal "heruntertreten" damit der gang eingelegt wird.
Er bleibt einfach im N
Beim Heraufschalten OHNE schaltautomat, springen die Gänge ebenfalls nicht sauber rein...
Desweiteren, geht die Ganganzeige auch nicht immer... mal steht dort keine Anzeige vom Gang, obwohl ein Gang eingelegt ist...
Wer kann helfen?
Danke
Kolja
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Beitragvon der_svenn0r » 28.06.2013, 20:51
Kann es sein, dass du die Feder evtl. zwischen Arretierhebel und Hülse eingeklemmt hast?
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon NordischPipz » 28.06.2013, 20:54
nein, da hab ich extra drauf geachtet
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Beitragvon der_svenn0r » 28.06.2013, 21:01
mhh, uncool...
Das Kugellager des Arretierhebels läuft auch sauber auf der Fläche der Schaltwalze und ist nicht dahinter gerutsch?
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon NordischPipz » 28.06.2013, 21:08
das werde ich morgen mal prüfen, muss den krempel ja eh wieder auseinander rupfen... jedoch meine ich, dass das auch nicht das problem ist.
Mir ist aufgefallen, dass ich, als ich noch beim ausbau war, die druckplatten, mit der eingekärbten narbe, nicht wie in der Einbauanleitung übereinander standen, sondern die waren alle versetzt... kann das sein?
Obwohl, die müssten sich ja während der Fahrt verschieben.. oder nicht?
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Beitragvon der_svenn0r » 28.06.2013, 21:16
Druckplatten? Du meist sicher die Reibscheiben :wink: Das sollte imho in keinem Zusammenhang stehen...
Halt uns auf dem laufenden.
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.06.2013, 22:38
Die Feder wird nicht richtig sitzen, hoffe du hast die Rep.-CD!
Gruss Jörg
Beitragvon NordischPipz » 30.06.2013, 15:04
Moin moin,
Hatte gerade nochmal alles auseinander! Also die Feder war nicht eingeklemmt!! Jedoch war das lange Ende der Feder nicht in der dafür vorgesehenen Vertiefung! Die lag davor! Da war das Problem! Hatte mich so drauf konzentriert, dass die Feder net mit der Hülse verklemmt! Egal... Shit Happens!
Nix passiert und nu flutschen sie wie Hölle (-;
Kolja
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
