Fehlermeldungen beim Ausbau der Lichtanlage
Re: Fehlermeldungen beim Ausbau der Lichtanlage
Beitragvon Luxrider » 29.11.2010, 21:32
blumenpflücker hat geschrieben:...
Ich hab bei meiner kleinen nur hinten einen Wiederstand, und vorne ein Standlichtbirnchen drinn.
Und das hat auch das ganze Jahr funktioniert.
Heisst das, wenn man nur den Stecker vom Abblendlicht zieht, den vom Fernlicht aber drin lässt, gibts keine Fehlermeldung?
Luxrider
Beitragvon blumenpflücker » 29.11.2010, 22:08
Luxrider hat geschrieben:Heisst das, wenn man nur den Stecker vom Abblendlicht zieht, den vom Fernlicht aber drin lässt, gibts keine Fehlermeldung?
Alles raus!
Nur das Standlicht wird überwacht.
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Beitragvon Luxrider » 29.11.2010, 23:04
GuterTipp :!: Dann versteh ich ehrlich gesagt die ganze Aufregung nicht.
Luxrider
Beitragvon blumenpflücker » 29.11.2010, 23:16
Luxrider hat geschrieben:GuterTipp :!: Dann versteh ich ehrlich gesagt die ganze Aufregung nicht.
Also Standlicht und Rücklicht natürlich :roll:
Wir haben nach Murmels Anregung mit denWiderständen ein wenig probiert.
Beim Probieren haben wir den Scheinwerfer nochmal eingesteckt und haben nach und nach die Birnen entfernt.
Dabei haben wir gemerkt, das erst beim entfernen der Standlichtbirne die Fehlermeldung gekommen ist.
Hinten hatten wir schon den Widerstand verbaut, und da dieser klein und puztig war blieb er auch gleich drinn.
Vorne wurde der Widerstand immer sehr heiß, was mich immer ein wenig störte.
Deshalb hab ich dann wieder die Standlichtvariante gewählt.
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Beitragvon xX Murmel Xx » 06.12.2010, 18:32
Hmmm .... Wenn meine Maschine jetzt nicht schon in Spanien wäre, würde ich zum testen direkt in die Werkstatt gehen. Werde das Mal in Spanien ausprobieren.
Frei nach dem Motto "never change a drunken team" bleiben die Widerstände aber erst einmal drin.
Wer noch keine Widerstände verbaut hat, sollte die Lösung mit den Standlicht probieren. Von der Hitzeentwicklung deutlich besser.
08. - 10. November 2010 / Aragon Motorland
23. – 31. Dezember 2010 / Circuito Cartagena
02. – 05. Januar 2011 / Circuito Cartagena
02. – 04. Februar 2011 / Circuito de Almeria
28. - 31. März 2011 / Aragon Motorland
xX Murmel Xx
Beitragvon blumenpflücker » 06.12.2010, 23:52
xX Murmel Xx hat geschrieben:Hmmm .... Wenn meine Maschine jetzt nicht schon in Spanien wäre, würde ich zum testen direkt in die Werkstatt gehen. Werde das Mal in Spanien ausprobieren.
Funktioniert ja auch prima mit den Widerständen!
Hab mir nur mal die Finger verbrannt :roll:
Und das Standlichtbirnchen passt prima in die Halterung des Scheinwerfers, der ja nich mehr da is :mrgreen:
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Beitragvon timo » 07.12.2010, 00:57
Mittlerweile habe ich ein neues Set konstruiert ...
http://web114.webinterface.ldk-hosting.de/xtc/product_info.php?info=p319_BigRISK-Race-Kit-LAMPF-VII-BMW-S1000R.html
... obwohl ich mir nie die Finger verbrenne. Die Widerstände werden ja nur richtig heiß, wenn das Moped länger im Stand läuft. Während des Rennens/Trainings gibts ja Kühlluft. Außerdem sind die Dinger nach ein paar Minuten abgekühlt ... mußt ja nicht gleich überall dran packen. :lol:
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon xX Murmel Xx » 07.12.2010, 01:47
Daniel kann halt seine Finger nicht von schönen Sachen lassen. Da verbrennt man sich halt auch mal :-)
xX Murmel Xx
Beitragvon Phil » 07.12.2010, 09:45
Ansonsten, nimm eine LED. So hast du noch nicht mal die Hitzeentwicklung der Glühlampe.
Phil
Beitragvon timo » 07.12.2010, 16:42
Phil hat geschrieben:Ansonsten, nimm eine LED. So hast du noch nicht mal die Hitzeentwicklung der Glühlampe.
Wenn´s bei uns nicht so kalt wäre, würde ich den Weihnachtsbaum an der RR montieren ... :twisted:
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Oli69 » 14.02.2011, 23:14
Ich werde mir die Widerstände für Standlicht und Rücklicht selber bauen mit originalen Stecker. Da wollte ich mal fragen ob jemand Interesse hat an dem Satz? zweck Bestellung.
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Beitragvon Korny5979 » 15.02.2011, 00:26
Jepp da bin ich dabei....
Greetz Korny
Korny5979
Motorrad: S1000 RR`2010
Beitragvon chli1976 » 15.02.2011, 07:29
Hätte auch Intersse an der Teilenummer, oder auch Sammelbestellung, komme aber aus eurem Nachbarland
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon HAF_Div28 » 15.02.2011, 08:30
@ Oli,was soll der Spaß ca kosten, dann sag ich ja oder nein.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Flisi » 15.02.2011, 09:19
Der Händler kann den Fehler auch über das STG deaktivieren.
Dann ist sobald der Slickstecker eingeschaltet ist der Selbsttest der Lampen abgeschaltet und es wird kein Fehlercode mehr angezeigt.
Flisi
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 13 Gäste
