Blipper Alpha Racing
Re: Blipper Alpha Racing
Beitragvon ICE-Q » 09.03.2019, 23:24
Ich habe das Problem das wenn ich
Runter schalte beim anbremsen das Motorrad
Kurz noch mal zwischengas gibt obwohl der Gang
Schon drin ist und dann kurz nach vorne springt
Weiss jemand abhilfe?
TS ZEIT zu lange?
Oder
Downshift Kraft falsch ?
ICE-Q
Motorrad: M1000RR
Beitragvon puschkinSky » 11.03.2019, 18:34
plemplem die armen die das verbaut haben!
hab den original pro verbaut in ner s1000r 2016
mit anpassung natürlich , perfekt
absolut geil rauf wie runter ein traum ThumbUP
aber nicht für die 900 € was in ebay oder hier im forum verlangt wird! :ahh:
Beste Grüße euch
MarcusBild
puschkinSky
Beitragvon ICE-Q » 11.03.2019, 22:20
puschkinSky hat geschrieben:plemplem die armen die das verbaut haben!
Das war leider nicht meine Frage und meine isr 2012
ICE-Q
Motorrad: M1000RR
Beitragvon puschkinSky » 12.03.2019, 13:33
geht nicht ;) neenee
Beste Grüße euch
MarcusBild
puschkinSky
Beitragvon Dr.No » 26.03.2019, 20:53
ICE-Q hat geschrieben:Ich habe das Problem das wenn ich
TS ZEIT zu lange?
Oder
Fährst du Umkehrschaltung oder normal? Habe jetzt an meiner 14er RR auch den IRC Blipper verbaut. Mit Normalschaltung muss das Downshift-Timing tS von 98 ms auf 80 verkürzt werden.
Keine Lust auf ein 2019/2020 RR Mängelexemplar :roll:
Dr.No
Motorrad: Fahrrad oder so ...
Beitragvon Matthias K » 27.03.2019, 08:07
[quote]Fährst du Umkehrschaltung oder normal? Habe jetzt an meiner 14er RR auch den IRC Blipper verbaut. Mit Normalschaltung muss das Downshift-Timing tS von 98 ms auf 80 verkürzt werden.[quote]
Wann und wo hast du den gekauft?
Matthias
Beitragvon Dr.No » 27.03.2019, 13:17
Den IRC Blipper habe ich hier vor 4 Wochen gekauft. Gibts bei IRC in Italien derzeit zwar günstiger, aber mit Versand rechnet sich das kaum noch.
Dr.No
Beitragvon Matthias K » 27.03.2019, 15:08
Dr.No hat geschrieben:Den IRC Blipper habe ich hier vor 4 Wochen gekauft. Gibts bei IRC in Italien derzeit zwar günstiger, aber mit Versand rechnet sich das kaum noch.
Danke ür die schnelle Antwort ThumbUP
Ist die Montage einfach und funktioniert er perfekt scratch
Beitragvon Dr.No » 27.03.2019, 17:46
Ob die Montage einfach ist kann man nicht allgemeingültig beantworten. Das hängt insbesondere von den individuellen Fähigkeiten ab.
Wer den Tank abbauen und die Kabel ordentlich verlegen und befestigen kann, sollte mit der Montage keine großen Probleme haben das es nur paar Stecker sind und der Masseanschluß an der Batterie. Dazu noch der Einbau vom Schaltsensor wo je nach Fußrastenanlage und Schaltschema evtl. noch eine andere Schaltstange nötig ist. Für Normalschaltung und originale Rasten bzw. bei mir auch die TRW Fußrastenanlage passt es mit der mitgelieferten Schaltstange.
Zur Funktion kann ich soviel sagen dass hochschalten genauso funktioniert wie mit dem originalen QS, nur dass die Elastizität im Sensor wegfällt und das Schaltgefühl dadurch direkter ist. Beim runterschalten funktioniert der Blipper mit den Standardeinstellungen auch gut, aber evtl. lässt sich das über die diversen Einstellungen noch optimieren.
Dr.No
Beitragvon Matthias K » 27.03.2019, 17:52
Danke dir für die ausführliche Beschreibung ThumbUP ThumbUP
Werde ihn mir gleich bestellen
Matthias
Beitragvon krane » 11.04.2019, 23:35
Hi guten Abend,
hat jmd. die Alpha bzw. IRC Anleitung , optimalerweise in Deutsch bzw. um die Einstellungen vornehmen zu können. Leider habe ich keine Anleitung mitbekommen.
Liebe Grüße
Jan
PS. Habe jetzt noch eine STM Kupplung übrig, die ich wohl nicht mehr brauchen werde , wenn jmd einen kennt , der einen kennt =)
krane
Motorrad: S1000RR 2013
Beitragvon Matthias K » 12.04.2019, 06:14
krane hat geschrieben:Hi guten Abend,
Liebe Grüße
Jan
Hi
Kann ich dir erst morgen früh senden auf Deutsch und Englich, finde das Englische ist besser beschrieben.
Hast du normales Schaltschehma oder Umkehr? bei normal brauchst du am besten ein längeres Schaltgestänge.
Wenn du die Anleitung unbedingt heute Abend brauchts sende mir per PN Nummer oder Emailadresse.
Viel Spass und Geduld beim Einbau.
Matthias
Beitragvon krane » 12.04.2019, 15:06
Hi Matthias,
das ist wirklich sehr lieb von dir vielen Dank.
Am tollsten wären natürlich beide Versionen wenn es nicht zu viel Umstände macht. Ich fahre umkehrschaltung.
Hast du vielleicht noch ein paar defaultwerte mit denen man Mal starten könnte ?
Wie gesagt ich zeige mich mit Bier erkenntlich :D
Wenn du irgendwo aus der Nähe FFM kommst , bringe ich es gerne auch vorbei :)
Und sorry für groß und Kleinschreibung mein Handy macht hier eh was es will ;)
krane
Beitragvon Matthias K » 13.04.2019, 06:16
Habe bis jetzt nur das geändert was Dr. No hier geschrieben hat winkG
Konnte bis jetzt noch keinen Meter fahren da ich noch keine Bremsen vorne habe.
Au dem Zentralständer hat das funktioniert.
.....nur der eine Stecker ist :ahh: :ahh: :ahh:
Melde dich bitte
Beitragvon Dr.No » 14.04.2019, 19:04
Würde ich auch dringend empfehlen zumindest mit aufgebocktem Hinterrad zu testen bevor z.B. durch einen Einbaufehler das Getriebe hops geht. Beim Downshift merkt man den leichten Gasstoß und Upshift sollte dann genauso wie mit original Quickshifter funktionieren. Man kann zwar auch die Adaptionswerte per BMW Software löschen, aber so wie ich das sehe löscht man dann alle Werte inkl. Drosselklappe, Gasgriff usw. Aber ich habe habe den IRC Blipper bei 12000 km eingebaut und der Upshift funktioniert ohne Reset genauso wie mit dem originalen Schaltsensor. Das heisst, die voreingestellten Werte vom IRC Blipper passen perfekt, da muss man (ausser dem Wert tS bei Normalschaltung) erstmal nichts ändern.
Dr.No
