Abstand Raddrehzahlsensor/Sensorring
Beitragvon graete » 29.09.2013, 10:48
Moin -
nachdem ich das Forum und auch die BMW Repair Manuals S 1000 RR 2nd Edition ohne suffizientes Ergebnis durchsucht habe, möchte ich hier die Frage stellen, welcher Abstand zwischen Raddrehzahlsenor und Sensorring an Vorder- und Hinterrad eingehalten werden muss, um einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Im Forum habe ich u.a. die Angabe 1-3 mm gefunden, während andere wohl erst im Nachhinein nach dem insbesondere fehlerhaften Vorderrradwechsel einen direkten Kontakt von Senor zu Ring konstatierten.
Habe bis dato auch unbedarft die Räder gemäß Handbuch ein- und ausgebaut, bis ich an diesem WE die OZ Piega R mit zugehörigen Bremsscheiben und Sensorringen verbauen wollte. In dem von einem renommierten Racingpartsanbieter freundlicherweise zur Verfügung gestellten Manual zur allgemeinen Montage von Felgen an der RR mit zugehörigen Drehmomenten wurde u.a. auch auf einen einzuhaltenden Sensorabstand von 0.8 bis 1.7 mm hingewiesen.
Habe daraufhin zunächst die Abstände bei den montietren Originalrädern gemessen.
Vorderrrad: 0.5 mm
Hinterrad: 0.65 mm
Die Masse mit den OZ-Rädern:
Vorderrad: 0.7 mm
Hinterrad: 1,65 mm
Welche Sensor/Sensorradabstände messt Ihr an Euen RR?
Bei welchen Massen gibt es Probleme?
Reiner
P.S.: Demnächst gehört bei mir die Abstandsmessung zwingend zum Radwechsel dazu!
graete
Re: Abstand Raddrehzahlsensor/Sensorring
Beitragvon MSHPU » 29.09.2013, 15:22
graete hat geschrieben:Bei welchen Massen gibt es Probleme?
Ab 180 kg Zuladung wird es auf der RR kritisch...
Wenn es Maße geht, ich meine, dass sich das bei mir so bei 1-2 mm bewegt.
Beitragvon graete » 29.09.2013, 15:46
MSHPU hat geschrieben:
Ja - ich bekenne, ein alter Fettsack zu sein und deshalb extrem umritzeln zu müssen :mrgreen:
Meinungen gibt's viele - leider heisst "meinen" nicht wissen und genau da liegt mein Problem.
graete
Beitragvon MSHPU » 29.09.2013, 15:49
Verstehe ich, aber ich bin gerade unterwegs und kann es deshalb momentan nicht genauer sagen.
Beitragvon schorsch » 29.09.2013, 16:18
Moin Reiner.War extra gucken.
Vorne ca. 0,8
Hinten ca. 1,2
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon graete » 29.09.2013, 20:28
Danke vorab nach Oldenburg und danke Dir Schorsch.
graete
Beitragvon Saw100 » 30.09.2013, 08:12
Angaben von BMW 0,5 bis 1,5.
Saw100
