Neues Problem mit abs dtc....
Re: Neues Problem mit abs dtc....
Beitragvon ursjuerg » 04.08.2012, 22:57
meier72 hat geschrieben:
Geschwindigkeit kommt vom ABS Sensor!!! Bei Maschinen ohne ABS vom Getriebeausgang...
Und von hinten!
Bei stehendem Vorderrad und laufendem Hinterrad wird ca. 17 Km/h angezeigt.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Volker_D » 05.08.2012, 01:06
meier72 hat geschrieben:Hört sich an wie wenn beim Hinterrad einbau den Distanzring (fallen schnell raus) vergessen hast und beim Anziehen den ABS Ring verbogen. Das würde auch das Schleifen erklären...
Kauf Dir die Hehl-Hülsen die fallen nimm raus :wink: ...Oder gleich PVM Räder mit feststehenden Hülsen :mrgreen:
Der ABS Sensor ist schon stabil, bei meiner (einer der ersten) Maschine sind noch die ersten verbaut und hat auch schon geschliffen usw. Die Ringe sind aber schnell mal verbogen...
Geschwindikeit kommt vom ABS Sensor!!! Bei Maschinen ohne ABS vom Getriebeausgang...
Ganz genau das vermute ich auch! Besonders, weil er schreibt, das Hinterrad wäre fest gewesen...
Gibt es einen Link zu den "Hehl-Hülsen"?
Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon meier72 » 05.08.2012, 09:21
Volker_D hat geschrieben:
Volker
http://www.atc-racingparts.de/de/Hehl-R ... 0RR-Bj-10-
oder
http://www.hehl-racing.de/S1000RR.htm
Pokal oder Spital :-)
meier72
Beitragvon jackmeier » 05.08.2012, 09:24
Man kann auch in die Óriginalen Hülsen eine Nut Fräsen/Drehen und ein Spannring einsetzen :wink:
Gas ist Rechts!
jackmeier
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon seb68 » 05.08.2012, 14:10
okay dann wird wohl das problem ganz klar hinten liegen..... hoffe nur der ring und nicht der sensor defekt
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Volker_D » 06.08.2012, 01:01
@ Meier72: danke für die LInks
@jackmeier: kann man sicher, ich leider nicht :-) ich muss kaufen
Volker_D
