Ölaustritt spritzt auf Hinterradreifen und Fahrzeugseite
Beitragvon BlackStormMetal » 27.09.2017, 19:18
Die Werkstatt sagt, zuviel Motoröl sei aus dem Überlauf ausgetreten. Es war in die Verkleidungsunterschale gelaufen/gespritzt und auf das Hinterrad. Kennt jemand diese Schraube? Habe mir das Bild von "Fischi" ausgeliehen, da man es bei der R ohne Verkleidung besser sieht.
"Ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
BlackStormMetal
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Ölaustritt spritzt auf Hinterradreifen und Fahrzeugseite
Beitragvon mariogsxr1000 » 27.09.2017, 19:30
Das sieht mir eher nach Ablassschraube der Kühlflüssigkeit aus da das die Wasserpumpe ist.
mariogsxr1000
Motorrad: ....
Beitragvon Supermic » 27.09.2017, 19:31
Das Teil auf den Bildern 3, 4 und 5 ist doch aber die Wasserpumpe!? Da spritzt höchstens mal Kühlwasser raus aber kein Motoröl?
Korrigiert mich, wenn ich Unsinn erzähle...
Beitragvon Heliot » 28.09.2026, 12:49
Ich hol das alte Thema mal aus der Versenkung. :)
Mir ist gestern bei einer Tour aufgefallen, dass ich unten an der Wasserpumpe auch einen Ölfilm hab, wie auf dem Bild hier.
Zusätzlich ist am Motorgehäuse, da wo die Pumpe mit dem Steg rauskommt, auch ein Ölfilm.
Eine wirkliche Austrittsstelle ist nicht erkennbar. Werd demnächst mal alles sauber machen und neu kontrollieren.
Über die kombinierte Pumpe liest man ja auch Schlechtes...hab ihr ne Idee woher das kommen kann mit dem Öl?
Heliot
Motorrad: S1000XR K49
Beitragvon Gixxer46 » 28.09.2026, 15:11
100% Wapu defekt. Wenn Garantie weg, dann 1.800,- € fällig,
wenn noch Kulanz greift bist bei 700,- €.
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Heliot » 28.09.2026, 15:25
Ich hab sowas schon fast befürchtet. Kann es im Zweifel auch vielleicht "nur" die Dichtung sein, die zwischen Wapu und Motorblock liegt.
Hast du Erfahrung mit dem Tausch? In die Werkstatt würd ich das Ding eh nicht bringen.
Heliot
Beitragvon Rassel » 28.09.2026, 19:39
Ne neue,originale Kühlmittelpumpe für die Euro4 Modelle kostet um die 270 €. Der Austausch ist in einer guten Stunde erledigt. Kühlmittel ablassen, alte Pumpe ausbauen, neue einbauen, neues Kühlmittel rein und entlüften, fertig.
Tritt denn Kühlmittel an der Leckage Bohrung aus oder ist nur Öl zu sehen? Die Pumpe sitzt in einem O-Ring im Motorgehäuse, wenn nur der hinüber ist, ist es möglicherweise schon mit einem neuen Dichtsatz getan. Wäre aber ungewöhnlich da der O-Ring eigentlich keiner Belastung ausgesetzt ist.
Rassel
Motorrad: S1000R K47 (2019)
