S1000RR 2011 ABS Leuchte + Bremslicht Dauerhaft an Hilfe :(
Beitragvon TheG58 » 12.07.2026, 17:45
Jungs eine Bitte hab ein Problem was ich nicht wegkriege also, nach ca 20km Fahrt
die Rote ABS Leuchte im Dashboard und mein Bremslicht bleibt permanent gedrückt
Habe alles probiert entlüften + entlüften im ABS Druck Modulator der Fehler bleibt nach wie vor der gleiche
( Druck Ventil ABS Modulator Hinterer Kreis Unplausibel in Klammern ( sporadisch )
Hab ne neue Scheibe geholt für hinten das gleiche Dilemma weil ich dachte sie hat nen seitenschlag
Bremssattel + bremskolben gereinigt geht Butter weich rein das Problem ist sobald dieser Fehler kommt
Betätigt das Motorrad selbständig die hintere Bremse und die Bremse läuft heiß
Kann mir da jemand helfen bin echt brutalst verzweifelt :ahh:
TheG58
Motorrad: BMW S1000RR K10
Re: S1000RR 2011 ABS Leuchte + Bremslicht Dauerhaft an Hilfe
Beitragvon TheG58 » 12.07.2026, 17:51
TheG58
Beitragvon driver001 » 12.07.2026, 18:11
Hast du schon mal die Fehler ausgelesen? Wenn die Kontrolllampe leuchtet, muss auch eine Fehler abgespeichert sein.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon TheG58 » 12.07.2026, 18:13
Fehlerspeicher Gutmann Tester : ( Druck Ventil ABS Modulator Hinterer Kreis Unplausibel in Klammern ( sporadisch )
TheG58
Beitragvon TheG58 » 12.07.2026, 18:15
driver001 hat geschrieben:Hast du schon mal die Fehler ausgelesen? Wenn die Kontrolllampe leuchtet, muss auch eine Fehler abgespeichert sein.
TheG58
Mitglieder in diesem Forum: Michl, TheG58 und 35 Gäste
