Problem mit Fehler Klopfsensor
Beitragvon Dan0111 » 30.06.2015, 21:52
ich benötige bitte mal eure Hilfe. Vielleicht hat das Problem ja schon mal jemand von euch gehabt.
Die S1000RR ´10 von meinem Kumpel hat 2 Fehler:
- 10209: Knock sensor 1 defective
- 10210: Knock sensor 2 defective
Wenn ich sie nur im Stand laufen lasse kommt der Fehler nicht. Aber sobald gefahren wurde, ganz einfach kurz straße rauf / runter ohne großartig Gas langt schon... Sind beide Fehler wieder vorhanden. Normalerweise würde ich jetzt den Sensor tauschen. Da aber immer beide gleichzeitig kommen, macht mich das schon etwas stutzig.
Jemand eine Idee? Kabel / Steckverbindungen schauen gut aus.
Daniel
Dan0111
Re: Problem mit Fehler Klopfsensor
Beitragvon rennstrecke » 30.07.2024, 18:00
Gabs hier eine Lösung dazu?
Bei mir steht seit der letzten Ausfahrt auch "Engine!" im Display meiner S1000R 2017 und die gelbe Warnleute leuchtet.
Zurück in der Garage habeich es dann mit Motoscan mal gescannt. Dort steht "3A1B81 Klopfsensor 1".
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
