Reifen blockieren trotz ABS?
Re: Reifen blockieren trotz ABS?
Beitragvon Cougarman » 09.10.2010, 21:47
Sorry, aber das ist jetzt wirklich Quatsch. Ein ABS öffnet im Sekundenbruchteil die Bremse wenn ein Rad steht während ein Anderes dreht. Somit STEHT das Rad erst mal!
Lead, follow or go out of the way!
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon blumenpflücker » 09.10.2010, 22:19
Cougarman hat geschrieben:Sorry, aber das ist jetzt wirklich Quatsch. Ein ABS öffnet im Sekundenbruchteil die Bremse wenn ein Rad steht während ein Anderes dreht. Somit STEHT das Rad erst mal!
mhhh............
Dazu messen Radsensoren die Umdrehungsgeschwindigkeit von Vorder- und Hinterrad und erkennen, wann das Rad zum Blockieren neigt. Die Sensoren leiten den Messimpuls an einen Prozessor weiter, der einen Druckmodulator im hydraulischen Bremskreis des Vorder- bzw. Hinterrads aktiviert. Der angesteuerte Druckmodulator senkt den Bremsdruck in Sekundenbruchteilen ab und baut ihn wieder auf. Somit liegt im Regelbereich des ABS am Bremssystem des entsprechenden Rades pulsierend immer gerade soviel Bremsdruck an wie nötig ist, um das Rad kurz vor der Blockiergrenze zu halten.
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Beitragvon Cougarman » 10.10.2010, 10:29
Ok, dann fahr doch mal auf Schotter und steig in die Eisen. Also bei mir hats immer kurz blockiert, hört man auch gut. Natürlich auf eigene Gefahr!
Cougarman
Beitragvon blumenpflücker » 10.10.2010, 21:12
Na dann fahr doch mal schneller als 5km/h
Aber auf eigene Gefahr :wink:
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 32 Gäste
