2015er Abgas Anlage an 2012er
Re: 2015er Abgas Anlage an 2012er
Beitragvon Norderstedter » 06.02.2016, 13:20
So es war ja die Tage nicht ganz so Kalt und die Zeit drängt langsam. Das ganze ist jetzt bis auf ein Problem soweit fertig. Der Bugspoiler von Ilmberger hat hinten noch zwei Löcher zum befestigen. Dafür fehlt mir noch die passende Idee scratch
Nicht Schimpfen das Töff ist noch Schmutzig vom letzten Jahr :(
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon Bmwatzy » 06.02.2016, 13:23
Geil. Gut gemacht. Kannst nur noch an der rasten Halterung entlarven. Auf den ersten Blick 2015er Modell
Bmwatzy
Beitragvon Matthias K » 06.02.2016, 13:25
Passt die hintere Halterung der HP nicht dafür???
Beitragvon Norderstedter » 06.02.2016, 13:29
Leider passt der Endschalldämpfer an keine der Fussrasten egal ob Serie, HP (war vorher dran) oder Gilles (aktuell). Gilles hat den Vorteil das man den Halter entfernen und einen neuen bauen kann.
Ist wirklich keine große Sache wenn man nicht zwei linke Hände hat.
Norderstedter
Beitragvon Matthias K » 06.02.2016, 13:38
Norderstedter hat geschrieben:Leider passt der Endschalldämpfer an keine der Fussrasten egal ob Serie, HP (war vorher dran) oder Gilles (aktuell). Gilles hat den Vorteil das man den Halter entfernen und einen neuen bauen kann.
Ich dachte du meinst den Spoiler, Sorry scratch
Beitragvon srabl » 15.02.2016, 14:24
Hi Norderstedter,
kannst Du mir sagen wie Du das Problem mit der Furastenanlage und den Zügen der Klappensteuerung gelöst hast?
Gruß,
Robert
srabl
Motorrad: HP4
Beitragvon stefmen » 05.01.2017, 19:11
Hi zusammen,
gibt's schon Erfahrungswerte ? Alles heile geblieben und funktioniert ?
Hab' mir auch eine 2015er Komplettanlage für meine 2014er und den Sachsenring besorgt.
Anbau hatte ich schon mal geprobt, passt auch alles soweit.
Wie hast du denn den Krümmer bearbeitet, ausgefräst und mit Schleifer geglättet ?
Gruß und besten Dank voraus,
Stefan
stefmen
Motorrad: S1000RR (2014)
Beitragvon Axel_F. » 14.01.2017, 20:04
Falls noch jemand möchte, ich habe noch eine komplette 2015er Anlage in schwarz beschichtet und für Modelle bis 14 fertig angepasst da. Klappe vor Endtopf entfernt, Klappensteuerung vorne drin incl motor und zug. Plug & Play.
Ich fahre die RR nur noch auf der Strecke und benötige die Anlage nicht mehr. Auf Wunsch GFK Bug in Thundergrey für Serienverkleidung dabei.
Bitte per PN.
Axel_F.
Beitragvon Yannick_s1000rr » 28.07.2019, 17:42
Ist jetzt schon einige Zeit vergangen aber wie sieht es denn nach so einer Zeit aus mit dem umbau? Passt alles noch? Überleg das gleiche zu machen. Allerdings könnte ich nur das Problem des kleineren außen Durchmesser durch Dichtungen lösen. Den innen Durchmesser kann ich eig leider nicht bearbeiten. Würde es auch ohne gehen. Machen diese Millimeter denn viel aus ?
Yannick_s1000rr
Motorrad: S1000rr Bj 2012
