S1000RR '17 - Heckdemontage
Beitragvon Beaufort » 15.01.2017, 18:16
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade einen gescheiten Platz für meinen Scottoiler zu finden. Dabei gestaltet sich der Ausbau des Hecks als Problem.
Alle Schrauben sind gelöst, aber....
Ich habe bisher nur Anleitungen gefunden, bei denen der "Heckbürzel" 2-teilig ist und aus einer Unter- und Oberseite besteht. die das Rücklicht umschließen.
Hat jemand einen Plan wie das nun funktioniert? :?: Bei mir ist es 1 Teil.
Beaufort
Beaufort
Motorrad: GS1100, S1000RR
Re: S1000RR '17 - Heckdemontage
Beitragvon Michl » 15.01.2017, 19:39
Naja, zumindest die Angabe um welches Zubehör-Heck es sich handelt, bzw. ein Foto wäre schon hilfreich.
Normal besteht das Heck aus 4 Teilen.
Das kleine über den Rücklicht, die beiden Seitenteile und das Unterteil.
Wenn bei dir alles aus einem Teil besteht, kann ich mir kaum vorstellen, wie das Rücklicht montiert sein soll ?
Aber grundsätzlich sollte das Ganze über die sichtbaren oberen- und seitlichen Schrauben und von Unten mit den 3 Schrauben des
Kennzeichenträgers befestigt sein.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon delta.hf » 15.01.2017, 20:38
Das Heckteil auseinandernehmen,ist mit Vorsicht zu genießen,denn da bricht sehr schnell etwas ab, denn ich habe da die Carbonteile angebaut und dabei ist natürlich etwas abgebrochen,fällt aber im angebautem Zustand nicht auf,aber ich weiß es nun mal scratch
Ich habe den Scotoiler am Heckrahmen linke Seite angeschraubt, um ihn einfacher befüllen zu können. Sieht auch gar nicht so schlecht aus,denn den Schlauch sieht mann kaum.
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon herbyei » 15.01.2017, 20:38
lt. ETK sind es beim '17 nach wie vor 4 teile, abdeckung heckleuchte, heckseitenteil links und rechts, heckunterteil.
Beitragvon Beaufort » 15.01.2017, 21:07
was ist denn ETK ? :?: Anfänger halt...
Beaufort
Beaufort
Beitragvon Beaufort » 15.01.2017, 21:40
wie gesagt Schrauben sind alle raus, aber das Ding ist fest. Wahrscheinlich sind seitlich irgendwo Clipse. agebr sehen kann man ja gar nix :ahh:
Beaufort
Beaufort
Beitragvon s1000rr69 » 15.01.2017, 22:07
Hab dir per PN was geschickt.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Beaufort » 15.01.2017, 22:11
Besten Dank !!!
Beaufort
Beaufort
