Probleme mit der Gasannahme
Beitragvon raZz5th » 04.06.2015, 22:38
Nabend zusammen,
meine RR (04.2010) hat seit längerem sporadisch Probleme mit der Gasannahme. Wenn ich den Gaszug voll durchspanne kommt erst wenig bis keine Leistung und dann plötzlich. Meisten tritt es bei 6000/7000rpm auf. Da es schwer nachzustellen ist hat BMW nach 2 Versuchen die Fehlersuche aufgegeben -.-
Jetzt ist mir durch einen Zufall aufgefallen dass sie im kalten Zustand ein ähnliche Verhalten hat... hier ein Video um es zu zeigen:
[youtube]https://youtu.be/5XJQ8DG8qk8[/youtube]
Normalerweise drehe ich bei komplett kalten Motor nicht so am Gas ;)
Meine Frage dazu: Ist das normal so? Falls nicht, was könnte das Problem sein?
raZz5th
Re: Probleme mit der Gasannahme
Beitragvon Kölle » 05.06.2015, 02:32
raZz5th hat geschrieben:Nabend zusammen,
Also die Frage ob das normal ist, ist rein rhetorisch oder???
Ist natürlich schwer zu sagen aber ich würde als erstes mal schauen ob die Kiste Falschluft zieht. (Startspray ole)
Hast de nen anderen Luftfilter eingebaut?? Oder sonst irgend was geändert?
Dann mess mal die Batterie. Ein Zeilenschluss kann einem auch den Spass verderben weil die Zündung dann auch macht was sie will wenn die Spannung nicht stimmt, bei hohen Drehzahlen läuft sie dann trotzdem top weil die LiMa die Spannung stabilisiert.
Will dich nicht nervös machen, deshalb sage ich nichts bezüglich verstellter Steuerzeiten oder ähnliches.....
Ups... Mist...ich und mein vorlautes Mundwerk plemplem
Was hat der Händler den kontrolliert? Nicht reproduzieren können, dich für bekloppt gehalten und weg geschickt?? Dann wäre ich das letzte Mal da gewesen.
Oder hat er die Kiste zerlegt.... Und Luftfilter, Benzinfilter, Zündung Kerzen kontrolliert???
Weil Glück beim Suchen !!!!
Kölle
Motorrad: S1000RR / C600Sport
Beitragvon raZz5th » 05.06.2015, 08:18
Luftfilter ist original. Es ist wohl ein akra slip on esd drauf aber der sollte ja auch nichts an dem Umstand ändern.
die Frage jabe ich gestellt weil einige gesagt haben dass sie im kalten zustand so reagieren kann... geprüft wurde die klappenanlage da zuvor der stellmotor gewechselt wurde... wobei ich extra noch angemerkt habe dass das problem unabhängig davon auftritt da der stellmotor knappe 6000km nen fehlterton gemacht hat und erst 3000km vor der Reparatur das Problem mit dem Gas auftrat -.-
hab noch bis November Garantie und hoffe dass die das bis dahin gefunden haben. Dann kann ich sie wenisgtens als technisch in ordnung verkaufen und auf was anderes wechseln. Bins langsam leid mit dem "service" und der "zuverlässigkeit" von bmw
raZz5th
