Ritzel wechseln
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Dan0111 » 14.05.2014, 12:46
mehrschbass hat geschrieben:Ja hast recht meine Angabe war nicht die Antwort auf Deine Frage - aber ein hilfreicher Hinweis :D
Die Schluesselweite bei M24 sollte nach ISO 36 sein.
Der Zusammenhang zwischen dem Nenndurchmesser d des Gewindes und der Schlüsselweite s ist für Sechskantschrauben in EN ISO 4014 und EN ISO 4017 (früher in EN 24014/24017 bzw. noch früher in DIN 931 und DIN 933) und für Sechskantmuttern in EN ISO 4032 (früher in EN 24032, noch früher in DIN 934) genormt (Maße in mm; die fett geschriebenen Zahlen stellen die bevorzugten Schlüsselweiten dar):
d: 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42
s: 3,2 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55 60 65
http://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BC ... st.C3.BCck
Nur blöd wenn's nicht nach ISO gefertigt wurde und die Angabe dann nicht stimmt. ;-)
Daniel
Dan0111
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon mehrschbass » 14.05.2014, 12:50
Dan0111 hat geschrieben:
Da hast Du recht - ich bin nicht nah am Motorrad und konnte es nicht validieren.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon qpid » 14.05.2014, 18:12
mal was anderes zum thema ritzel.
kann man ohne probleme mit der länge des radstandes die beamer mit einem 15er ritzel ausrüsten, wenn man die original kette mit 118 gliedern fährt?
oder reichen die verstellmöglichkeiten der kettenspanner dann nicht mehr aus?
qpid
Motorrad: R6 track
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Dan0111 » 14.05.2014, 18:23
Das geht ohne Probleme.
Daniel
Dan0111
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon qpid » 14.05.2014, 20:00
Dan0111 hat geschrieben:Das geht ohne Probleme.
danke. dann weiß ich ja was ich mir zu legen muss um besser durch die saison zu kommen.
qpid
Motorrad: R6 track
