Welche Kabelverbinder?
Beitragvon gnom » 18.01.2014, 21:39
Nabend zusammen,
mich würde mal interessieren was für Kabelverbinder Ihr benutzt wenn ihr Kabel verbinden. scratch
Kabelverbinder von Louis zum schrauben? http://www.louis.de/_2034ce3c246bb784d6a8b6db79f99dfa2b/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032034
Lieber selbst löten? Oder doch was ganz anderes ?
-- Offizieller Sponsor der örtlichen Bußgeldstelle --
gnom
Motorrad: S1000RR (2013)
Re: Welche Kabelverbinder?
Beitragvon RRwolli » 18.01.2014, 23:29
bei Louis gibt es auch Verbinder die mittels Wärme sich verschmelzen. Lötverbinder. Die will ich als nächstes mal ausprobieren. Dann gibt es noch Verbinder die in der Mitte zusammen gekrimpt werden und an den Enden geschrumpft werden. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Kann ich morgen mal ein Foto von machen.
Beitragvon Steini__22 » 18.01.2014, 23:38
es kommt immer drauf an, was für Leitungen mit was für einen Leitungsquerschnitt verbunden werden.
bis so ca. 1,5mm² verlöte ich die Leitungen "liebevoll" und benutze passenden Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Der Innenkleber verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Des weiteren verhindert der Schrumpfschlauch ein abknicken hinter der Lötstelle.
Benutzt mann Kerbverbinder ist es total wichtig
1. Verbinder mit dem richtigen Leitungsquerschnitt verwenden
2 das richtige Press-Werkzeug verwenden welches für den Stßverbinder zugelassen ist! -> also nicht die Wasserpumpenzange!
Gruß Steini
Beitragvon RRwolli » 19.01.2014, 18:40
hier das Bildchen von den Verbindern, ich habe aber keine Ahnung wie die Dinger genau heißen.
Beitragvon ingon6514 » 19.01.2014, 18:55
RRwolli hat geschrieben:hier das Bildchen von den Verbindern, ich habe aber keine Ahnung wie die Dinger genau heißen.
Hallo, diese Teile nennen wir auf Arbeit Stoßverbinder. Allerdings sollte man die richtige Preßzange dafür verwenden, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. die Kombizange geht auch, ist aber nicht 100-prozentig. Grüße INGO
ingon6514
Motorrad: S 1000 RR MÜ12
Beitragvon noisemaker » 19.01.2014, 20:23
Auf der Arbeit und auch Privat nutze ich Lötverbinder...
Einfach mal nach googlen.
Hat den Vorteil das die Kabel in einem Arbeitsschritt direkt verlötet und isoliert sind ThumbUP
Einfach in der Handhabung und in vielen größen erhältlich...
Im Vergleich zu anderen Verbindern aber recht teuer...
noisemaker
Motorrad: S1000RR Bj.2011
