Probleme beim knackigen Runterschalten 4. - 3. Gang
Alles was mit der S1000RR als Superbike Motorrad zu tun hat, oder Rennen die mit der S 1000 RR gefahren werden können.
Beitragvon hannes191 » 09.10.2010, 10:45
Hallo Leute!
Immer noch habe ich (besonders beim knackigen Runterschalten nach längeren Geraden) Probleme, den 3. Gang hinein zu bekommen.
Vom Gefühl her ist das ungefähr so, als ob der Geber des Schaltassistenten eine "zu weiche" Feder drinnen hätte. - Dann gehts aber wieder, dann wider nicht. - Beim langsamen, druckfreien Fahren gibts dieses Problem nicht.
Mir sind gestern einige Male die Augäpfel innen am Visier angestanden, als ich beim Anbremsen von 280 auf eine 120 km/h-Kurve den dritten Gang nicht einlegen konnte ...
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte (fahre umgekehrtes Schaltschema - beim Hochschalten gibts keine Probleme).
Danke schonmal vorab
Hannes
hannes191
Re: Probleme beim knackigen Runterschalten 4. - 3. Gang
Beitragvon Daany » 09.10.2010, 11:50
du ziehst aber schon die kupplung oder?!
manche hier haben auch berichtet das sich die schaltassistenten sehr schnell verabschiedet haben beim umgekehrten schaltschema, vll liegts da dran
Daany
Beitragvon Meyer Kurt » 09.10.2010, 12:44
Hast du noch den Originalen Kupplungshebel montiert?
Meyer Kurt
Beitragvon hannes191 » 09.10.2010, 14:04
@Daany: Klar, ziehe ich die Kupplung.
@ Kurt: Nein habe keinen originalen Kupplungshebel mehr, aber der Mikroschalter "knixt" bei ca. halbem Kupplungszug.
LG
Hannes
hannes191
Beitragvon Saw100 » 09.10.2010, 19:38
Ja habe Idee.
Ist deine Schaltung umgedreht?
Welche Fussrastanlage hast du?
Saw100
Beitragvon hannes191 » 09.10.2010, 19:50
Rastenalage ist von MG Biketech, verwende Umkehrschaltung.
hannes191
Beitragvon MSHPU » 09.10.2010, 21:55
Das Problem habe ich nicht, ich bin aber beim Runterschalten schon 4-5x im Zwischengang hängen geblieben. Einmal bin ich geradeaus durchs Kiesbett geschossen. So lange es bei 1x pro 1000 km bleibt ist das noch halbwegs OK, aber Getriebe sind ja bekanntlich nicht gerade die Sahneseiten von BMW Motorrädern. :)
Beitragvon Daany » 10.10.2010, 23:10
was mir grad so auffält, kann man den SA nicht drehen? sodass er wieder richtig rum betätigt wird?!
sollte doch möglich sein, da er ja nur eingeschraubt ist
Daany
Beitragvon hannes191 » 11.10.2010, 08:21
Ja, das kann man sicher. Nur ist der bei allen Reverseschaltungen die ich bis jetzt gesehen habe so verbaut. - Ist der bei der Originalschaltung wirklich andersrum?
- Beim Raufschalten zieht er und beim Runterschalten drückt er. Daran hat sich doch nichts geändert?!?
LG
Hannes
hannes191
Beitragvon IceAge » 11.10.2010, 13:51
Habe das Problem auch manchmal, konnte aber auch noch keinen genauen Grund dafür ausmachen.
Selbst BMW ist Ratlos.An dem Schaltschema soll es aber nicht liegen.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon hannes191 » 11.10.2010, 13:53
Haltest mich bitte am Laufenden Ice, wenn du was rausbekommst? - Ich dich natürlich auch von meiner Seite.
LG
Hannes
hannes191
Beitragvon IceAge » 11.10.2010, 13:56
Klar, null Problemo :wink:
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon Flisi » 11.10.2010, 16:55
hannes191 hat geschrieben:Bild
Es könnte sein weil dein Umlenkhebel an der Schaltstange keinen 90° hat sondern eher einiges mehr.
Wenn da der Winkel nicht stimmt kann es schon sein das die Schaltung ab und zu mal ein wenig Hackelt.
Flisi
Beitragvon Saw100 » 11.10.2010, 19:28
Das Problem hatte ich auch.
Und zwar ( nur bei Schaltung umgekert) Kann es seit das der Hebel auf der Schaltwelle
am Halter der sich dafor befindet hakt.
Hatte ich jedenfals.
Dann kan man nicht sauber zurückschalten.
Saw100
Beitragvon IceAge » 12.10.2010, 08:44
@Flisi: Ich habe mal bei meiner Süssen nachgeschaut und die Schaltstange hat den 90 grad Winkel,
also kann es zumindestens bei mir nicht daran liegen :?
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Zurück zu Sportabteilung
