Einbau Kurzhub Gasgriff
Alles was mit der S1000RR als Superbike Motorrad zu tun hat, oder Rennen die mit der S 1000 RR gefahren werden können.
Beitragvon hannes191 » 10.09.2010, 00:38
Hallo!
Ich habe von alpha einen Kurzhub-Gasgriff bekommen. - So weit, so gut.
Gestern wollte ich den Kurzhubgasgriff einbauen.
Leider bin ich zu doof, um den originalen Gasgriff runter zu bekommen, bzw den Unterteil wo die Gasseile drin laufen. Gibts da einen Trick? Das Ding steckt bombenfest, auch wenn ich die Gasseile gelockert habe bzw. herausgenommen habe. - Ich denke, dass ich den Gasgriff nicht rausziehen kann, wenn der Unterteil nicht ab ist. - Bitte um Hilfe, was ich da falsch mache. Danke. (Lenkergewichte habe ich natürlich schon runtergeschraubt. - So doof bin ich auch wieder nicht ;-)
Liebe Grüße
Hannes
hannes191
Re: Einbau Kurzhub Gasgriff
Beitragvon Knud » 10.09.2010, 01:23
Hallo Hannes,
schick mir mal ´ne PN mit Deiner Email Adresse, dann sende ich Dir eine Anleitung.
Nicht nur das Lenkergewicht muss demontiert werden, sondern auch der Kombischalter.
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon Dreier » 10.09.2010, 06:59
Ja da hab ich auch gesucht und gefummel :shock: . Aber hin bekommen 8) .
Dreier
Dreier
Motorrad: S1000RR / 2010
Beitragvon golf216vau » 10.09.2010, 08:47
hannes191 hat geschrieben:Hallo!
Liebe Grüße
Hannes
Hey,
Du mußt an der Armatur von unten eine Schraube lösen, dann kannst Du das Unterteil abnehmen, es ist vorne nur eingeklippt, dann von unten wieder eine Schraube lösen und den Rest der Armatur abnehmen, nun kommt auf der Oberseite eine Schraube zum Vorschein, diese raus und schon kannst Du den ganzen Griff abbauen! 8)
Gruß :mrgreen:
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Zurück zu Sportabteilung
