Abstand DTC Sensor zum vorderen Sensorring
Alles was mit der S1000RR als Superbike Motorrad zu tun hat, oder Rennen die mit der S 1000 RR gefahren werden können.
Beitragvon hannes191 » 04.09.2010, 19:09
Hallo!
Habe die alpha Racingfelgen verbaut. Dafür ist vorne eine eigene Halterung für den DTC Sensor zu montieren weil der Sensorring auf der Felge kleiner ist als der originale.
Leider habe ich vorm Umbau nicht geguckt, wie weit der Sensor vom Ring entfernt ist. - Nach Umbau ist er geschätzt lediglich 1mm entfernt. - Ist das OK oder ist das zu nahe?
Danke für Infos
Hannes
hannes191
Re: Abstand DTC Sensor zum vorderen Sensorring
Beitragvon golf216vau » 05.09.2010, 10:20
Hey,
habe gerade an meinem Motorrad nachgesehen, ein 1,5mm Bohrer passt nicht dazwischen, kleiner habe ich leider nicht, würde aber sagen das 1mm OK ist!
Gruß 8)
BMW M1000XR 2400KM
golf216vau
Beitragvon hannes191 » 05.09.2010, 11:57
Dank dir fürs Nachschaun!!!!
hannes191
Packen und ab nach Brünn!
hannes191
Beitragvon Phil » 05.09.2010, 12:02
Habe gestern auch nochmal geschaut und das passt schon vom Abstand ist bei mir auch kann noch vorbei schauen also ein kleiner Spalt ist noch.
Viel Spaß auf der Strecke :)
Phil
Beitragvon Ecotec » 05.09.2010, 16:16
Hannes, denk dran unter 2:15 ist Pflicht ;)
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon hannes191 » 08.09.2010, 14:25
Rollout war Ok, bin aber leider nicht viel zum Fahren gekommen. Hatte einige Probleme beim Schalten (4. auf 3. beim Runterschalten ging nicht rein). Musste Mikroschalter justieren und Gestängel der Reverseschaltung. Dann gings einigermaßen. Bin leider nur 2:17 gerollt. - Dann kam der regen und der Hagel.
LG
Hannes
hannes191
Zurück zu Sportabteilung
