Brembo Bremszangen
Alles was mit der S1000RR als Superbike Motorrad zu tun hat, oder Rennen die mit der S 1000 RR gefahren werden können.
Brembo Bremszangen
Beitragvon hannes191 » 19.08.2010, 10:30
Hallo Leute!
Ich überlege mir, mein Motorrad auf Brembo Monobloc Brenszangen umzurüsten.
Grund:
1. Beim Belagwechsel gehts einfach flotter 2x2 Beläge zu wechseln als 2x4
2. Gibts von Zupin die von mir bevorzugte 07er Mischung für die Beläge nicht für die Originalzangen (die 95er sind mir zu lasch, die 05er zu scharf)
Gibts da Erfahrungswerte dazu?
Welche Bremszange würdet ihr da nehmen?
http://zupin-shop.com/katalog_ansicht.asp?suchtyp=Kat&hersteller=&suchkatalog=5020201000&suchbegr=&currblock=1
Welchen Lochabstand hat die S1000RR mit den Originalstoßdämpfern? 100mm oder 108mm?
Danke für Tips und Hinweise
Hannes
hannes191
Re: Brembo Bremszangen
Beitragvon Ecotec » 19.08.2010, 11:36
Hi Hannes,
bist du dir ganz sicher das du bei den Monoblocs die Beläge schneller gewechselt bekommst? :shock:
Ich hab die vier einzelnen Beläge pro Zange in 3 Minuten gewechselt.
Bei der 1198 Bremse habe ich auf jeden Fall länger gebraucht.
Die 07er Mischung kommt bald.
Lochabstand müsste bei der BMW 108 sein? Die Duc hat doch 100 oder?
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon hannes191 » 19.08.2010, 12:18
@ ecotec: muss mal probewechseln mit den vier backen pro kiefer ;-) hab mir mal die 05er bestellt für die bmw. mal schaun, wie die tun.
am kommenden montag kommt die akra, die rennverkleidung, dann wird umgebaut, die babysperre kommt mittwoch raus, denn gehts zum otto leirer zum ecu optimieren, na und dann wirds zeit zum testen ... froi!
hannes191
Beitragvon Ecotec » 19.08.2010, 23:22
Welche Verkleidung bestellst denn?
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Zurück zu Sportabteilung
