Probleme beim knackigen Runterschalten 4. - 3. Gang
Alles was mit der S1000RR als Superbike Motorrad zu tun hat, oder Rennen die mit der S 1000 RR gefahren werden können.
Re: Probleme beim knackigen Runterschalten 4. - 3. Gang
Beitragvon Viper » 14.02.2011, 13:22
Ciao Ecotec
Die Arretierungsfeder wird nicht am Kupplungskorb verbaut. Schau Dir das Bild von Jens an. Da siehst Du im Bild einen "Stern" inkl. eines Hebels mit einem Lager drauf.
Um die Drehachse dieser Schaltwalzenarretierung siehst Du beim genauen hinsehen die Feder.
Der Kupplungskit, welcher die Progression des Anti-Hoppingsmechanismus "steuert" wird am Kupplungskorb verbaut.
Wichtig: Da gibt es eine verstemmte Mutter im Kupplungskorb, welche neu bestellt werden sollte! Macht Sinn sich dieses Teil vor dem Zerlegen zu bestellen.
LG
Paolo
Zuletzt geändert von Viper am 14.02.2011, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon Ecotec » 14.02.2011, 13:35
CIao Paolo,
ne das ist klar das die Feder nicht an der Kupplung hängt, ich meinte nur, das man um da ranzu kommen die Kupplung samt Korb dafür komplett
ausbauen muss, das ist richtig oder??
Ich habe eine Suter Clutch, da ist eine andere Mutter dabei ohne Verstemmung. Die wird mit Loctide eingesetzt und mit 150NM angezogen.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Viper » 14.02.2011, 13:38
Ciao Ecotec
Sorry, ja Kupplungskorb muss raus. Verdeckt das zu wechselnde Bauteil.
Was machst Du mit der OEM-Kupplung? ;-)
LG
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon Ecotec » 14.02.2011, 13:47
Wollte ich mir als E-Teil weglegen, oder beim Verkauf wieder einbauen ;)
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Zurück zu Sportabteilung
