Umbau auf Rennstrecke
Alles was mit der S1000RR als Superbike Motorrad zu tun hat, oder Rennen die mit der S 1000 RR gefahren werden können.
Re: Umbau auf Rennstrecke
Beitragvon Arndt » 19.05.2010, 17:37
Servus nochmal,
Bei den Komplettanlagen Racing sind keine Lambda Anschlüsse (zumindest Akrapovic und Arrow) diese werden auch schon zahlreichst in allen Rennserien weltweit eingesetzt - und funktionieren gut! einfach plug & play. :D
Wie gesagt die Race Abstimmung dafür ist im anlaufen... und einige wenige haben sie bereits erhalten (die dürfen sich richtig glücklich schätzen).
Arndt
Beitragvon audacium » 19.05.2010, 17:54
Ok merci für die Info. Hm, kann man da nicht auf BMW einwirken, daß mehr als eine Person die ECU programmieren darf? Oder wird sich eben das ändern ab Juni, wenn die Händler sich das entsprechende Diagnosegerät anschaffen? Oder reden wir dann von mehreren verfügbaren Mappings, eines für Normalfahrer, eines für Lizenzfahrer?
Danke.
(Achso und danke nochmals für die Abholmöglichkeit der Rastenanlage letzten Freitag! Wird zu Pfingsten gleich am Slovakia-Ring eingesetzt :).)
audacium
Beitragvon Arndt » 19.05.2010, 18:12
Das Setup das momentan leider nur wenigen Auserwählten zugängig ist gibt es dann nur ganz leicht verändert ab Mitte Juni beim BMW Händler! Dies gibt es dann im Paket mit einer offenen Auspuffanlage. (bekannt ist bisher nur ein Setup - also keine verschiedenen).
Arndt
Zurück zu Sportabteilung
