Probleme beim knackigen Runterschalten 4. - 3. Gang
Alles was mit der S1000RR als Superbike Motorrad zu tun hat, oder Rennen die mit der S 1000 RR gefahren werden können.
Re: Probleme beim knackigen Runterschalten 4. - 3. Gang
Beitragvon golf216vau » 14.10.2010, 09:11
Hey,
beim runter schalten habe ich keine Probleme, aber beim hoch schalten, bei normaler Schaltung, springt der Gang manchmal wieder raus, oder geht erst gar nicht rein :cry:
Ich habe mich im Fahrerlager mal mit mehreren BMW Fahrern unterhalten und da haben die meisten Probleme mit der Schaltung!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon emil » 14.10.2010, 11:57
Beim hoch schalten ist meist der abstand zwischen fuß und schalthebel zu groß.
Meistens muß dann der ganze fuß hochgehoben werden zum schalten.
Abstand verringern um nur aus dem fußgelenk zu schalten bringt oft verbesserung .
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon timo » 14.10.2010, 15:26
golf216vau hat geschrieben:Hey,
Ich habe auch immer mehr Probleme beim Hochschalten vom 5. in den 6. Gang über Automat bei Volllast ... saudoof ... da kneift man z.B. in der Parabolika-Kurve die Arschbacken zusammen und will Vollgas durch und dann geht der 6. Gang nicht rein.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon golf216vau » 14.10.2010, 15:51
emil hat geschrieben:Beim hoch schalten ist meist der abstand zwischen fuß und schalthebel zu groß.
Ich habe den Schalthebel bereits nach unten gestellt, aber weiter geht nicht sonst schleift er in den Kurven!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Jens » 15.10.2010, 00:24
Es gibt da etwas für, wird auch in der Langstrecke unter anderem von uns eingesetzt.
Teuer ist das Teil nicht <100€ nur der Einbau dauert ca 1,5 h
also Kosten von ca 200 Euro und ein top Getriebe
http://www.jos-motorsport.de
Jens
Beitragvon blumenpflücker » 15.10.2010, 08:52
Servus Jens,
was genau habt ihr da geändert?
Ist es die Schaltwelle/Schaltarretierung geändert ?
Gruß Dani
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Beitragvon Jens » 15.10.2010, 09:23
jupp dani, da wird etwas geändert und dann flutscht es.
Jens
Beitragvon golf216vau » 15.10.2010, 10:04
Jens hat geschrieben:Es gibt da etwas für, wird auch in der Langstrecke unter anderem von uns eingesetzt.
Hey,
na das hört sich doch gut an, Winterarbeit!!!!!!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Daany » 15.10.2010, 12:08
wo kann man das bestellen? link?
Daany
Beitragvon Jens » 15.10.2010, 13:06
bei uns, leider habe ich noch keine zeit den shop aufzupolieren. .
wir werden demnächst nen shop machen nur für die s1000rr , um mal die besonderheiten nahe zu bringen was man alles für das moped bekommen kann. besser gesagt, da gibt es nur sachen die sich bewährt haben und die ich meinen besten freund auch verk. würde. :oops:
Jens
Beitragvon Axel_F. » 16.10.2010, 18:49
Stimmt, die Schaltfedern von Factorypro.com taugen was. Hatte ich schon in der Rn01.
Axel_F.
Beitragvon Oli69 » 12.02.2011, 23:56
Und hat jetzt schon jemand erfahrung mit der Feder gemacht ???
große Verbesserung?
http://www.jos-motorsport.com/pi5/pd27.html
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Beitragvon Jens » 14.02.2011, 12:19
frag mal z.B. Viper aus dem Forum ....
Jens
Beitragvon Viper » 14.02.2011, 13:21
Habe die Schaltwalzen-Arretierungsfeder eingebaut. Ihr werdet das Getriebe, sofern es durch Miss-Shifts nicht schon beschädigt ist, nicht wieder erkennen.
Knackig, präzise, keine Miss-Shifts mehr, weder beim rauf noch beim runter schalten.
Den JOS-Kupplungskit hat meine kleine Schwarze ebenfalls erhalten. Für alle, denen die Anti-Hopping-Funktion zu spät öffnet, die richtige Modifikation.
Die leichte Batterie sowie der SLS-Kit sind ebenfalls plug and play. Einfach Zucker! Super Service Jens und einwandfreie Lieferung.
Danke Dir nochmals für die professionelle Beratung.
Wenn ich fertig bin mit dem Umbau, werde ich Berichten :-)
LG
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon Ecotec » 14.02.2011, 14:10
Ich hab nen guten Draht zum Suter und hab daher ne Suter Clutch zum Vorzugspreis bekommen.
Um an diese Arretierfeder zu kommen muss die Kupplung samt Korb raus richtig???
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Zurück zu Sportabteilung
