Akrapovic Einschubkat, Akrapovic Carbon-Endtopfhalter
Private Suchanzeigen.
Beitragvon FliegenfängeRR » 14.01.2014, 14:28
Servus Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Einschubkat für die hochgezogene Akrapovic Komplettanlage (Racing-Linie) und nach einer Akrapovic Carbonhalterung auch für diese Anlage.
Vielleicht oxidiert ja das ein oder andere Teil bei jemanden im Keller rum und wartet auf einen neuen Besitzer :D
Vielen Dank schon mal.
FliegenfängeRR
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Akrapovic Einschubkat, Akrapovic Carbon-Endtopfhalter
Beitragvon stefan233 » 14.01.2014, 21:17
Ich kann dir eine solche Kat-Patrone mit 65mm Durchmesser anbieten. 49 EUR incl. Versand
stefan233
stefan233
Beitragvon Vienna_s1000rr » 14.01.2014, 22:59
Wo wird der genau eingesetzt?
Ich kenn das nur von der Exan Anlage da gabs ein kurzes Zwischenstück mit Einschubkat und eines ohne.
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
Beitragvon Swobee » 15.01.2014, 05:32
Vienna_s1000rr hat geschrieben:Wo wird der genau eingesetzt?
Brauchst auch hier ein zwichenstück kurz vorm endtopf
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Flying Finn » 15.01.2014, 19:22
Nach aktueller Nachfrage braucht man da nix zusätzlich ....
Kommt einfach zwischen Endtopf und dem Rohr...
Und ich suche auch einen winkG
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Beitragvon Swobee » 15.01.2014, 20:52
Flying Finn hat geschrieben:Nach aktueller Nachfrage braucht man da nix zusätzlich ....
Wie soll den das gehn?! In der Anlage ohne Kat is doch gar keine aussparung für den KAT?
Ich hab die mit Kat und da is eine Verdickung im Rohr wo der KAT drin ist, siehe bild
Swobee
Beitragvon Flying Finn » 15.01.2014, 21:39
Swobee hat geschrieben:
Hmm, gute Frage!
Habe heute mit Jamparts telefoniert und die sagten es kommt einfach da zwischen....
Ich werde mir mal die Explosionszeichnung anschauen...
Flying Finn
Beitragvon Flying Finn » 15.01.2014, 21:46
http://shop.jamparts.com/shopimages/kat ... _small.jpg
Du hat nicht den Einschubkat sondern einen mit Gehäuse
Bei dem Link oben kann man sehen, daß er nur eingeschoben wird..
Leider weiß ich nicht wie man hier das Foto hochladen kann :oops:
Flying Finn
Beitragvon Swobee » 15.01.2014, 22:19
Flying Finn hat geschrieben:http://shop.jamparts.com/shopimages/katH-PSD-425_small.jpg
Aber laut dem bild kannst ihn ja dann auch glei raus lassen und sagst dem tüv heinz du hast ein drin... der wird den ja kaum abschrauben und von außen sieht mans ja mal gar nich...
Aber mal dumm gesagt, das rohr hat doch durchweg eine dicke, da klappert der einschubkat doch nach kurzer zeit oda?! Wenn der gar nich richtig fixiert is?!
Kenn das eig nur, das man so ein verdicktes zwichen rohr(wie bei mir) einsetzt... aber kannst das ja ma probieren und erzähln wie das so funzt und was der nette herr vom tüv dazu meint
P.s. zum fotos hochladen musst du die irgendwo anders hochladen und dann den "URL" link kopieren, zb auf "www.fotos-hochladen.de" ;-)
Swobee
Beitragvon Vienna_s1000rr » 16.01.2014, 00:50
Da gehts eher um die Abgaswerte. Bzw ums Anlage eintragen lassen.
@Stefan233
Ist das ein universeller kat oder der von Akrapovic?
Vienna_s1000rr
Beitragvon Flying Finn » 16.01.2014, 06:48
Der ist direkt von Akra.
Durch die zwei unterschiedlichen Durchmesset vorne und hinten wird er eingeklemmt und verrutscht nicht.
Es ist eine ABE dabei....
Mir ist der TÜV im Moment auch egal. Mir geht es ja nur um die Möglichkeit im Notfall die Lautstärke noch etwas zu reduzieren...
Also reiner Rennstreckeneinsatz...
Flying Finn
Beitragvon FliegenfängeRR » 20.01.2014, 15:49
Update:
Also in Sachen Einschub-KAT bin ich jetzt fündig geworden!
Jetzt bräuchte ich nur noch den Carbonhalter für die Anlage.... Vielleicht findet der sich ja auch noch :D
FliegenfängeRR
Beitragvon Vienna_s1000rr » 20.01.2014, 16:58
Ich hab den Halter (Carbon) inkl Schrauben und Montagewinkel über S1000RR geordert.
Diese Teile brauchst du
Artikelnummer und Preis den ich bezahlt hab
P-X58 = 28,61 EUR
P-HF414 = 15,73 EUR
P-MCCR11 (Carbon) = 64,37 EUR
P-MCTR11 (Titanium) = ???
Vienna_s1000rr
Beitragvon Fränki » 23.02.2014, 01:54
suchst Du die Auspuffschelle aus Carbon oder den Halter als Ersatz für die Sozius Fußraste.
Die original BMW Auspuffschelle bei der man kein Zwischenwinkel zur Fußraste braucht hätte ich für 80€ abzugeben.
Sie ist nagelneu. Listenpreis 100€, Ich kann sie nicht verwenden, da ich ohne Soziusrasten fahre.
Fränki
Motorrad: Honda RC30, S1000RR
Beitragvon FliegenfängeRR » 23.02.2014, 12:06
Ich hatte den Carbonhalter als Ersatz für die Soziusraste gesucht... Hab jetzt auch eine gefunden. Vielen Dank trotzdem für das Angebot!!!
MfG
FliegenfängeRR
Zurück zu Suche
