Reifenmontiergerät
Private Suchanzeigen.
Reifenmontiergerät
Beitragvon Markus2802 » 18.11.2013, 19:05
Vielleicht hat jemand eines über....
Markus2802
Re: Reifenmontiergerät
Beitragvon RockstaRR » 18.11.2013, 22:36
Hast das von wolle gesehen, oder? Brauch auch noch eins und wollte das nehmen ;-)
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon GP-Reifen-Wolle » 22.11.2013, 10:30
die Edelstahlvariante ist bis Sonntag noch im Angebot, danach 50,- Euro mehr
http://www.gp-reifen.com/?site=shop&cat=19&type=9
Wolle
GP-Reifen-Wolle
Motorrad: GSXR1000K6
Beitragvon Markus2802 » 22.11.2013, 10:33
;-) Schon erledigt :mrgreen:
Markus2802
Beitragvon schrader999 » 22.11.2013, 11:22
Und Lieferung innerhalb von 24 Stunden. Sehr vorbildlich. Dienstag bestellt, Mittwoch schon da.
Danke Wolle.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon RRwolli » 22.11.2013, 21:23
wie sieht es denn mit dem Durchmesser der Achse für die Hinterradfelge aus. Sollte ja so um die 28 mm sein oder ist da ein Konus mit bei. 3 mm Spiel wäre mir schon a bissel viel und gibt evtl. nur Macken in der Felge.
Beitragvon MSHPU » 22.11.2013, 21:37
Wie lange braucht man damit denn zum Reifenwechsel und ist das auch für Grobmotoriker zu erlernen? :mrgreen:
Beitragvon Markus2802 » 22.11.2013, 21:48
MSHPU hat geschrieben:Wie lange braucht man damit denn zum Reifenwechsel und ist das auch für Grobmotoriker zu erlernen? :mrgreen:
Wenn du etwas Übung hast, geht das ruck zuck... :mrgreen:
Mach ich am Rennwochenende ca. 3-4 Mal 8)
Markus2802
Beitragvon RRwolli » 23.11.2013, 00:12
wenn es nicht in Hektik ausaten muß dann rechne mal für einen Schlappen so ca. 10 Minuten. Kommt aber auch darauf an wie leicht sich der Reifen abdrücken läßt.
Beitragvon schrader999 » 23.11.2013, 00:19
Was sind denn die Achsdurchmesser der RR vorne und hinten?
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Markus2802 » 23.11.2013, 00:34
RRwolli hat geschrieben:
Reifen warm, dann 10 Minuten inkl. Neuem drauf und auswuchten. Maximal :mrgreen:
Markus2802
Beitragvon RRwolli » 23.11.2013, 10:24
schrader999 hat geschrieben:Was sind denn die Achsdurchmesser der RR vorne und hinten?
Vorne 25 mm und Hinten 28 mm.
Beitragvon schrader999 » 23.11.2013, 12:03
Danke.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon G.A.C.O. » 23.11.2013, 13:55
Frage 1: Je nach Reifen, wuchten und Ruhe die man sich selber dabei nehmen sollte zwischen 5-20 Minuten (zumindest bei uns). Anwärmen hilft z.B. in die Sonne stellen oder Reifenwärmer.
Frage 2: Ja! Zu zweit ist es aber immer schneller und angenehmer.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon redrooster41 » 23.11.2013, 16:00
Hab zwar kein "Wolle-Gerät" zum Wechseln, aber eine einfache Hülse aus Kunststoff hilft bei der Zentrierung der Felgen auf der Mittelachse des Geräts.
Da wie Felgenloch, Di wie Mittelachse des Gerätes. Zwei Stück, eins für vorne eins für hinten für jeden Felgensatz, mit der richtigen Höhe damit der Kunststoffschuh schön am Felgenrand entlang "gleitet" :D
Halbe Stunde Arbeit an der Drehbank.
redrooster41
Zurück zu Suche
