Kabelbaum
Private Suchanzeigen.
Kabelbaum
Beitragvon pgf » 29.09.2013, 17:49
Hallo zusammen
Bei meiner RR leuchtet seit neustem nach kurzer fahrt die Motorwarnleuchte; hin und wieder blinkt der Tacho ohne eine Geschwindigkeit auzuzeigen und die ABS- und Traktionskontrollleuchten springen an.
Nach dem Neustart ist erst mal wieder alles OK.
Der Freundliche von BMW hat den Fehler ausgelesen und schliesst auf einen Defekt im Kabelbaum.
Von aussen ist nichts zu sehen.
Hat jemand von euch einen fehlerfreien Kabelbaum für meine RR Baujahr 2011 mit ABS und Traktionskontrolle anzubieten?
Besten Dank und Grüsse Paul
Grüsse Paul
pgf
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Kabelbaum
Beitragvon bumpoo » 29.09.2013, 21:09
pgf hat geschrieben:Hallo zusammen
Ich hatte genau das gleiche Problem, Kabelbruch am vorderen ABS Sensor-Kabel !
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Zurück zu Suche
