Powercommander V für die S1000RR
Private Suchanzeigen.
Beitragvon BengaRR » 25.02.2013, 10:30
Hi Leute,
hat vielleicht wer von euch einen PC V herumliegen den er verkaufen würde???
mfg edin
BengaRR
Re: Powercommander V für die S1000RR
Beitragvon djjarek » 25.02.2013, 10:56
Schau bei ebay Kleinanzeigen nach für 500€ Set für 8 düsen
Wurde dir persönlich aber das rapid bike evo ans Herz legen
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon BengaRR » 25.02.2013, 11:56
djjarek hat geschrieben:Schau bei ebay Kleinanzeigen nach für 500€ Set für 8 düsen
warum? hast du erfahrungen damit?
BengaRR
Beitragvon djjarek » 25.02.2013, 12:17
Wenn du nur dir den pc5 kauft für zb 299€ neu,was hast du von?.... nichts da nur die untere Bank (4 düsen) angesteuert werden
Also wieder ein Zusatz Modul von .....250€? Das sind dann schmal 2 Module ,was isst mit Platz Angebot ,Stecker,Kabel 2. Strang :roll:
Rapid bike evo
Eine Kiste
Beide Bänke werden angesteuert (8 düsen)
Dazu bietet das EVO mit in der Kiste ein Auto-tune
Und kostet 450-500€
Will man die gleiche Ausstattung beim PC5 erreichen sind 600€ und mehr :wink:
Hoffe könnte dir ein wenig helfen :D
djjarek
Beitragvon BengaRR » 25.02.2013, 12:47
danke für die info ;) habe nicht gewusst das nicht alle düsen angesteuert werden mit dem PC5
BengaRR
Beitragvon RR Klaus » 25.02.2013, 12:54
weshalb willst Du überhaupt einen PC5 einbauen?
RR Klaus
Beitragvon BengaRR » 25.02.2013, 13:13
habe meine BMW umgebaut ==> krapovic anlage (endtopf von einer honda cbr sc59) + K&N Luftfilter! Sollte das gemisch jetzt ja eingestellt werden damit sie nicht zu mager läuft!
glaube nicht das es reicht einfach die 2 Lambdasonden wieder anzuschließen!
BengaRR
Beitragvon RR Klaus » 25.02.2013, 13:23
Bei dieser sehr individuellen Auspuffvariante macht ein PC5/SFM natürlich Sinn. Du solltest aber auch ein Mapping auf dem Prüfstand machen lassen. Solltest Du noch weitere Optimierungen machen (Luftfilterkasten/Sekundärluft/Lambdas raus etc.) würde ich erst alles fertig umbauen und dann ein mapping machen lassen.
RR Klaus
Beitragvon BengaRR » 25.02.2013, 13:39
RR Klaus hat geschrieben:Bei dieser sehr individuellen Auspuffvariante macht ein PC5/SFM natürlich Sinn. Du solltest aber auch ein Mapping auf dem Prüfstand machen lassen. Solltest Du noch weitere Optimierungen machen (Luftfilterkasten/Sekundärluft/Lambdas raus etc.) würde ich erst alles fertig umbauen und dann ein mapping machen lassen.
genau das hab ich vor mapping auf einem prüfstand wenn alles verbaut ist! nur jetzt hab mich über das rapid bike evo informiert, schaut wirklich viel besser zu sein als ein PC5. frage ist nur wer mir da ein mapping machen kann in wien !?!?
BengaRR
Beitragvon RR Klaus » 25.02.2013, 13:45
egal was Du einbaust (Rapid Bike kenne ich selbst nicht) und ein Mapping auf dem Prüfstand machen lässt, nehme Dir die Zeit und bestehe darauf dabei zu sein. Jedes zweite Map ist nicht individuell erstellt sondern einfach aufgespielt. Zahlen darfst Du aber voll.
RR Klaus
Beitragvon Meister Lampe » 25.02.2013, 14:46
PC V mit Akra Racinganlage und Pipeross Rennlufi und noch 2-3 Eingriffe ... :wink: , da maschiert die Karre genauso wie das BMW Cali-Kit , aber abstimmen auf einer Dynojet 250 Feststation ist ein muß und nicht ein Ammerschlägerprüfstand oder sonstigen Bastelprüfstand , das funzt nicht so Saubär ... :wink: , es gibt nur wenige gute Prüfstände , die Adressen nennt dir auch der PC Importeur Deutschland ... :wink: , wir verbauen die auch rein zufällig ... :wink:
Zurück zu Suche
