Silikon für motordeckel
Private Suchanzeigen.
Beitragvon seb68 » 09.01.2013, 01:07
Hi
Habe mir die Alpha motordeckel geholt
Will sie zur Sicherheit noch kleben
Welches Silikon könnt ihr empfehlen
Sollte wenn möglich ohne rückstände wieder abgehen
seb68
Motorrad: RR
Re: Silikon für motordeckel
Beitragvon ursjuerg » 09.01.2013, 01:32
Ich würde folgendes verwenden:
http://www.hylomar.de/index.php?option= ... &Itemid=55
Nicht ganz billig aber unglaublich gut!
Hylomar Aero Grade can operate at temperatures from approximately –50°C to + 250°C
Allerdings ist es nicht leicht vollständig zu entfernen, obwohl es nicht hart wird und mehrfach montiert werden kann.
Aber wozu?
Verdünner oder Benzin bewirkt nichts.
Ich bin der Meinung, dass es mit Aceton möglich ist.
Normales Silikon würde ich fürs Badezimmer nehmen.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Meister Lampe » 09.01.2013, 10:40
Es sollte kein normales Silikon sein und auch kein Sikaflex , dass klebt zwar toll , aber ab einer gewissen Motorwärme löst es sich und bei einem Sturz sind mir die Pads weggeflogen , so dass mal wieder schön der Lichtmaschinendeckel durch war ... :evil: , ein hochwertigen Silikonkleber der bis +250 Grad klebt sollte man nehmen , ich verwende nur noch den von Loctite 5366 , ist günstig und klebt super ... :wink:
Beitragvon timo » 09.01.2013, 10:52
Ich habe noch ein paar Tuben von Würth ... gibt es von 180 - 250 C° ...
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon seb68 » 09.01.2013, 18:26
Was willst du für ne Tube haben Timo
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon DER MÄCHTIGE » 09.01.2013, 19:48
Hallo Leute
Es gibt Orginal BMW AUTO Dichtmasse die ist sogar transparent das währe doch genau was ihr sucht oder? Es wird meines wissen nach für den Stirndeckel beim 7ner BMW benutzt. Ich habe es mir mal für ne Susi Dichtscheiben Ventieldeckel geholt. Sonst Würthpaste kenne ich in Rot und Schwarz . Hylomar ist NICHT Benzinfest weis ich von der Arbeit.
Grüße aus dem Norden
DER MÄCHTIGE
Motorrad: 2006
Beitragvon hoida » 09.01.2013, 20:42
Fahr mal zu Wirth, die haben ! :D
hoida
Motorrad: s 1000 rr
Beitragvon ursjuerg » 09.01.2013, 20:43
DER MÄCHTIGE hat geschrieben: Hylomar ist NICHT Benzinfest weiss ich von der Arbeit.
Im folgendem Link wird Beständigkeit gegen Benzin angegeben.
Ich habe es allerdings nur mit Petrol verwendet um einen selbst gemachten Tank abzudichten.
Da war eine normale Auto-Dichtungsmasse völlig undicht!
Wenn es nicht Benzin- und Flugpetrol-beständig wäre hätte es wohl in der Aviatik nichts verloren.
http://www.hylomar-original.de/images/s ... ra_tdb.pdf
Je nach Anwendungsfall kann es aber schon sein, dass was anderes besser ist.
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon JoWiCo » 09.01.2013, 21:02
seb68 hat geschrieben:Hi
Hi seb,
hatte an meiner 2011er die Deckel von alphatechnik: festschrauben und gut ist.
Wofür willst Du da noch kleben??
JoWiCo
Beitragvon ursjuerg » 09.01.2013, 21:10
Braucht er dann nicht einen Vorschlaghammer um die Deckel zu lösen?
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon JoWiCo » 09.01.2013, 21:18
ursjuerg hat geschrieben:Braucht er dann nicht einen Vorschlaghammer um die Deckel zu lösen?
Warum sollte er?
Das funktioniert genauso gut wie bei den GB-Deckeln.
JoWiCo
Beitragvon seb68 » 09.01.2013, 22:56
JoWiCo hat geschrieben:
Hi seb,
Weil der Linke Deckel nur mit 2 Schrauben befestigt wird
Dachte das reicht nicht
Du hattest nie Probleme das die eventuell
Klappern beim fahren?
Ohne Silikon wär mit das am liebsten
Aber ich will das die nicht Klappern
Und bei 2 Schrauben???
Du hattest nie probleme damit?
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon JoWiCo » 09.01.2013, 23:34
Hi seb,
hatte null Probleme - auch kein Klappern auf 10.700km.
Hatte auch erst meine Bedenken, aber die mitgekaufte Tube Terosonkleber ist immer noch verschlossen.
JoWiCo
Beitragvon seb68 » 13.01.2013, 01:10
Danke fūr die Hilfe
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon seb68 » 02.02.2013, 16:49
hi
nochmal ne frage zu den alpha deckeln
kommt die dicke buchse nach oben oder die kleine??
http://www7.verbotener Bilderhoster.de/02.02.13/lxwfgt2s9etr.jpg
seb68
Motorrad: RR
Zurück zu Suche
