S: Lenkungsdämpfer für 2012er
Private Suchanzeigen.
Beitragvon kInGpIn-RR » 29.12.2012, 16:55
ich bin auf der Suche nach einem Lenkungsdämpfer im Austausch gegen den Originalen aus der 2012er. Kann mir jemand einen bestimmten Empfehlen und/oder hat jemand vielleicht so etwas zum Verkauf? Laut einiger Berichte hier soll der Hyperpro RSC sehr gut sein. Gibt es da direkte Erfahrungen im Vergleich mit anderen Dämpfern oder irgendetwas, worauf man vor dem Kauf achten müsste wenn man sich nicht damit auskennt, damit man nachher keinen negativen Aha-Effekt hat? Ich habe momentan den Originalen komplett zugedreht und mein Eindruck ist, dass er für eine ordentliche Dämpfung im Falle eines Falles zu schwach ist, jedoch beim Rangieren hingegen unnötig schwergängig.
An die Gewerblichen hier: Ich freue mich auch über Angebote eines Neuen... :-)
Ich möchte nächstes Jahr auf keinen Fall so etwas hier erleben:
viewtopic.php?f=26&t=3723&hilit=lenkungsd%C3%A4mpfer
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Re: S: Lenkungsdämpfer für 2012er
Beitragvon MotoCoach » 29.12.2012, 17:27
Bitubo :wink:
Gibts bei mir !
gruß
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon kInGpIn-RR » 29.12.2012, 17:40
Ok, was hebt Bitubo von Hyperpro ab, außer natürlich, dass es den bei Dir zu kaufen gibt? :-)
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon MSHPU » 29.12.2012, 17:53
Ich bin mit dem K-Tech sehr zufrieden und der nächste wird sagen, dass der Öhlins auch sehr gut funktioniert. Da kannst du glaube ich alle nehmen und wirst wenig falsch machen. Der Hyperpro RSC hat wohl mittlerweile seine ABE bekommen, das wäre beim gleichen Preis für mich ein großes Argument und wenn es auch bei reiner Rennstreckennutzung nur bei einem etwaigen Wiederverkauf das Argument der größeren Käuferschicht ist.
Beitragvon kInGpIn-RR » 29.12.2012, 17:59
Guter Beitrag! Also habe ich hier wohl so etwas wie die Reifen-Frage neu gestartet? :-)
ABE ist ein guter Hinweis. Ich wusste gar nicht, dass man das für einen Lenkungsdämpfer braucht. Da ich das Ding auch auf der Straße bewege, wäre das dann der Aha-Effekt nach dem Kauf (spätestens im Fall der Fälle) gewesen... Danke!
Ich schau' mich dann mal nach einem LD mit ABE um.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon jackmeier » 29.12.2012, 18:11
Gab mal einen Test sogar an der BMW entweder in PS oder Fastbike....Testsieger war Öhlins dann Hyperpro...
Ich hatte den Hyperpro an der BMW bis er bei einem Sturz zu Bruch ging und jetzt den Öhlins...
War sehr zufrieden mit dem Hyperpro, der Öhlins ist noch ein Tick besser, da merkst jeden Klick...
Aber da der Öhlins einiges teurer ist, würde ich den Hyperpro Kaufen reicht wirklich :wink: ...Nahm selber nur den Öhlins weil ich den schnell brauchte und Fahrwerksguru noch einen da hatte....
Gas ist Rechts!
jackmeier
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon kInGpIn-RR » 29.12.2012, 18:31
Ok, dann sind jetzt mal Öhlins und Hyperpro in der engeren Wahl. Kommt dann auf das Angebot drauf an. Kann mir jemand noch einen Tipp zur Bezugsquelle nennen?
Hier im Forum heißt es in einem Beitrag von 2010, dass der LD an der BMW einen Hub von 75 mm hat. Das hat sich ja mal schätzungsweise zum 2012er Modell nicht geändert, oder? Da wurde ja nur der LD einstellbar gemacht, korrekt?!?
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon MPayo » 29.12.2012, 18:48
Also den Hyperpro bekommste hier: http://www.hyperpro-shop.de/epages/6186 ... 0mm%22/RSC
und der Test war in ner Fastbike drin.
Weiß einer, ob ich bei dem Hyperpro noch das Anbaukit brauche, oder kann man den 1:1 gegen den originalen austauschen?
Lg Mayo
MPayo
Motorrad: S1000RR '11
Beitragvon drehzahl » 29.12.2012, 18:59
drehzahl
Motorrad: S1000RR Bj.06/2011
Beitragvon schorsch » 29.12.2012, 19:55
MPayo hat geschrieben:Also den Hyperpro bekommste hier: http://www.hyperpro-shop.de/epages/6186 ... 0mm%22/RSC
Lg Mayo
Brauchst Anbaukit.
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon kInGpIn-RR » 29.12.2012, 20:36
Da kommt man preislich dem Öhlins ja schon recht nahe. Braucht man bei dem auch ein Anbau-Kit?
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Ecotec » 29.12.2012, 23:37
Quatsch, hyperpro für s1000rr bestellen und alles ist dabei.
MfG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon nico-enduro » 30.12.2012, 00:27
man braucht ein anbaukit.
229 ist nur der dämpfer da kommen nochmal um die 44€ dazu
(wenn ich das noch richtig im kopf habe) lang ist es her.
Ich hab leider noch keine ABE bekommen können vom RSC
also ich vor 10 Monate eine mail gescjrieben hatte wurde ich noch vertröstet.
Weiß einer genau ob es jetzt eine ABE gibt oder nicht.
nico-enduro
Motorrad: S1000RR März 2010
Beitragvon MSHPU » 30.12.2012, 00:34
Gibt es. Das wurde meine ich per Mail angekündigt und steht auch breit auf der Hyperpro Homepage.
Re: AW: S: Lenkungsdämpfer für 2012er
Beitragvon kInGpIn-RR » 30.12.2012, 15:03
Ecotec hat geschrieben:Quatsch, hyperpro für s1000rr bestellen und alles ist dabei.
MfG
Ecotec
Wo wurde das denn bestellt?
Markus
kInGpIn-RR
Zurück zu Suche
