Kurzhubgasgriff
Private Suchanzeigen.
Kurzhubgasgriff
Beitragvon atreffer » 17.09.2012, 10:28
Suche einen Kurzhubgasgriff, bitte nur gute Qualität anbieten.
Ps:2011 Model
atreffer
Motorrad: BMW 1000RR 201PS
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon jackmeier » 17.09.2012, 21:00
Nimm den 2012 Gasgriff oder die Alpha Hülse...Passt eigentlich perfekt...
Gas ist Rechts!
jackmeier
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon kenky » 17.09.2012, 22:05
hi,
was kostet den der spaß ?
ist der auch leichtgängiger wie der von der 2011-er ?
gruß kenky
...wer einen fehler findet , darf ihn behalten :-)
kenky
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon atreffer » 17.09.2012, 22:21
kenky hat geschrieben:hi,
Kosten kann ich nichts sagen, .....nein.......aber die leichtgängigkeit ist ein anderes Thema und nicht ohne Aufwand zu beseitigen, bei mir wurde extra ein Blech angefertigt um den Gasgriff leichtgängiger zu machen, Tank muss ausgebaut werden usw. um dann das Blech an die entsprechende Stelle zu montieren.
atreffer
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 17.09.2012, 22:31
Wo kann man die hülse denn erstehen?? Mein händler hat mich nur mit großen augen angeschaut als ich ihn nach nem kürzeren hub gerfagt hab.. Und als ich ihn auf den 2012er griff angesprochen hab ist für ihn ne welt zusammen gebrochen und er wusste garnicht mehr was sagen..
Btw hat jemand nen ordentlichen händler im raum stuttgart?
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon s1000rr69 » 17.09.2012, 23:52
such mal im Forum nach der Teilenr. vom 2012 Gasgriff Thema wurde schonmal behandelt.
Die sagst du deinem Händler und der bestllt ihn dann. Das kann eigentlich jeder Händler. Oder sag einfach du willst den 12er Gasgriff ohne Heizung.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon s1000rr69 » 18.09.2012, 12:56
teile nr ist 61317708246
kostet um die 72€
s1000rr69
Re: AW: Kurzhubgasgriff
Beitragvon kenky » 19.09.2012, 07:35
s1000rr69 hat geschrieben:..Oder sag einfach du willst den 12er Gasgriff ohne Heizung.
Und was kostet der griff mit heizung? .....damit man noch länger heizen kann 8-)
gruß kenky
kenky
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 19.09.2012, 10:24
Also kostet der 12 gasgriff ohne heizung 72€? Muss man da dann nur den griff tauschen und fertig oder noch was anderes machen?
scaltbrok
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon BMWerner » 19.09.2012, 11:44
der Heizgriff ist unötig weil er meines Wissens, was die Heizfunktion betrifft,
an der "alten" RR nicht funktioniert, Der Kabelbaum ist dafür scheinbar nicht geeignet.
Beim 12er Gasgriff ist es ganz einfach. Alten demontieren neuen dran. Fertig.
Grüße aus Erding
S 1000 RR...HP4......S1000R...1290 Superduke,was kommt als nächstes..2016 Aprilia RSV 4 Factory
BMWerner
Motorrad: SD1290 +RSV4 RF+S1R
Beitragvon kenky » 12.04.2013, 14:54
Hi, Hab jetzt dem Griff von der 12er drauf.
Keine deutlicher Unterschied :|
Hat jemand die Art.Nr. vom 12er Griff? Vielleicht ist er falsch!
gruß kenky
kenky
Beitragvon scaltbrok » 12.04.2013, 14:59
kenky hat geschrieben:Hi, Hab jetzt dem Griff von der 12er drauf.
hab den auch an meine 11er drangeschraubt und muss sagen die 70€ waren für den hintern... unterschied 11er und 12er grasgriff sind vllt 2mm. Wollte das jetzt mal testen wenns mal endlich :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: warm wird und ohne regen.. vielleicht reicht das ja auch schon aus um nicht mehr umgreifen zu müssen. Ansonsten hol ich mir den Umbausatz in dem die griffe gleich integriert sind und man auch die original züge behalten kann.. gibt glaube bei atc und kostet 90€
Edit: achso bei mir war die aufnahme für die seilzuge beim alten schwarz und beim 12er griff in grau, falls dir das weiter hilft
scaltbrok
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon MSHPU » 12.04.2013, 15:08
http://shop.alpharacing.com/shop/index.php?main_page=product_cvs_info&cPath=533_553_554&products_id=7668&cPath=533_553_554&sort=20a&max_display=22&
Das ist die einfachste Lösung, da muss der Gaszug nämlich nicht angepackt werden, d.h. Tank, Airbox, usw. bleibt alles drauf, man muss nur oben am Lenkerstummel die Hülse tauschen. Ich habe dafür noch 72 Euro bezahlt, da finde ich die Preiserhöhung auf 95 Euro schon recht frech... Gut ist das Teil aber definitiv.
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 12.04.2013, 15:25
MSHPU hat geschrieben:http://shop.alpharacing.com/shop/index.php?main_page=product_cvs_info&cPath=533_553_554&products_id=7668&cPath=533_553_554&sort=20a&max_display=22&
genau das teil meinte ich.. jetzt nur die frage wie hart die gummis sein sollen!? da bin ich mir noch unschlüssig.. wie hart sind denn die originalen? sehr hart oder was!?
scaltbrok
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon MSHPU » 12.04.2013, 15:40
Ich habe am einen Motorrad die Seriengriffe, am anderen die grauen Mediumgriffe. Ich merke da keinen großen Unterschied, die Grauen sind etwas weicher und deutlich griffiger, aber was den Komfort angeht finde ich da keinen großen Unterschied. Die meisten Leute nehmen wohl Medium.
Zurück zu Suche
