Ersatzteile Akrapovic
Private Suchanzeigen.
Beitragvon der Uli » 13.08.2019, 10:41
habe mir einen gebrauchten ESD von Akra gegönnt. Nun fehlt mir leider die "Graphitdichtung P-G55" zwischen Krümmer und ESD.
Für den Slip On: S-B10SO6-HDVDZBL
Habe Google schon bemüht, finde aber leider nichts. Kann mir jemand helfen wo ich das Teil kaufen kann?
Danke und Gruß Uli
der Uli
Re: Ersatzteile Akrapovic
Beitragvon Stratos-Schorsch » 13.08.2019, 11:35
Hast du es schon bei Jam-Parts versucht?
Beitragvon Udo-MH » 13.08.2019, 14:37
Moin.
Das rot eingekreiste Teil sieht mir eher wie ein Adapterring aus Alu aus. Der eventuell in den Kat-Teil des Rohres kommt um mehr Klemmdruck durch die Schelle des Slipon zuzulassen.
Kann mich aber auch irren.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 0B58
Beitragvon der Uli » 13.08.2019, 16:47
Habe das Teil im BMW-Katalog gefunden, nach Rückfrage beim Freundlichen sollte das passen.
Akrapovic hat das Teil nicht auf Lager und kann auch keinen Liefertermin nennen. nogo
@Udo, das ist schon richtig, nur ist der Ring aus Graphit und nicht aus Alu. Und er kommt über das Rohr.
Uli
der Uli
Beitragvon Udo-MH » 13.08.2019, 16:52
@Uli
Jo danke. Habe es ja nur "vermutet". Was wäre wenn man den Ring aus Alu nachdreht und aussen einfach 1/10 mm mehr abdreht und mit Kupferpaste einschmiert und verbaut. Sollte doch auch gehen oder? Oder wird es da hinten wärmer als 445°C (Schmelzpunkt für AL7075)?
Ansonsten was dünner drehen und aus V2A, Graphit ist ein Scheisszeug. Eventuell würde GGG60 auch gehen.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Beitragvon der Uli » 13.08.2019, 17:00
Das mit dem Alu hatte ich auch schon überlegt, wäre dann Plan B geworden.
Habe jetzt mal das "Original" Teil geordert und werde dieses verbauen, die werden sich bei der Materialauswahl schon was gedacht haben.
Uli
der Uli
Zurück zu Suche
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
